Является ли поверхность плоскостью и установка такой поверхности параллельно какой либо оси
Уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи:
1) Необходимо проверить является ли импортированная поверхность плоскостью. Каким образом это можно сделать? Поверхность не параллельна ни одной из осей.
2) Как можно установить некую плоскость параллельно одной из плоскостей осей, например ХУ?
К сожалению с КОМПАСом мало знаком, поэтому прошу сильно не пинать, если вопросы слишком простые.
Анализа кривизны поверхности в Компасе нет?
1 час назад, bikrader сказал:
Поверхность вообще не может быть параллельна чему-либо, тем более оси. Параллельными могут быть или две прямые (оси) или две плоскости.
Как это "плоскостей осей"? Ось и плоскость - это две большие разницы.
1 час назад, Ветерок сказал:
из анализа - ничего, кроме "зебры" (до v18 включительно)
@Shura Компас 17
@Ветерок Извиняюсь, тогда лучше слов не подобрал. Имел ввиду плоскости ХУ, ХZ, ZY
@Di-mann Не подскажите что это за инструмент "свойства грани" и как его можно использовать для решения данной задачи? (в гугле не могу найти такого).
А нельзя выполнить проверку взаимного отклонения двух поверхностей? В данном случае тогда должно получиться значение отклонения 0.0?
Изменено пользователем bikrader
7 часов назад, bikrader сказал:
:dash1::dash1::dash1:В компас "справка" искать не пробовали?
В 09.01.2019 в 14:07, bikrader сказал:
Выбираешь нужную грань и либо в контекстной панели, либо на ленте выбираешь команду "Информация об объекте".
Появится окошко, в котором можно узнать информацию о грани, в том числе что она является плоской
2. Команда "Смещенная плоскость"
Изменено пользователем tunnel_engineer
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
      @БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически.
