Тема отнюдь не новогодняя.... Пластик
2 часа назад, AlexKaz сказал:
На счет жрать пластик - я не понял. Есть же пищевой пластик, он что, тоже не безопасный?
мне больше интересно каким образом пластик (непищевой, который учёные в какахах людей нашли) попадает в наш организм.. получается все эти упаковки не защищают продукт, а наоборот частички пластика в еда/напиток впитывают...
Изменено пользователем Jesse
11 минуту назад, Jesse сказал:
Я считаю что это ерунда, кто то решил сделать себе популярность... Проблемы с ним есть и они большие, но в другом. Распадающийся на мелкие кусочки я знаю только "биоразлогаемый пластик" из серии не видно значит нет, чей то жестокий маркетинговый ход.
10 минут назад, Claus сказал:
мда уж... нынче любтя на "Шок-контенте" популярность/лайки себе накручивать..
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Английские учёные?
австрийские) любые, только не российские.. но это уже другая проблема..:smile:
2 минуты назад, Jesse сказал:
австрийские
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):т.е. тоже подданые королевы...
Интересы короны превыше всего...
ПЫСЫ прочитал австралийские, тереть сообщение не стал.
Какая выгода Австрии в вопросах с полимерами непонятно...
Изменено пользователем Di-mann
1 минуту назад, Di-mann сказал:
какие королевы, какие короны?!)
Австрия - парламентская республика, там канцлер и президент рулят))
3 минуты назад, Jesse сказал:
Не, если про "биоразлагаемый пластик" то это бизнес, про него много чего пишут, если интересно почитайте.
1 минуту назад, Claus сказал:
в который колбасу иногда заворачивают - это то?)
12 минуты назад, Jesse сказал:
Нет, из него пакеты которые покупаем на кассе в магазине для транспортировки покупок до дома, если на них надпись "биоразлагаемый", то на переработку его не принимают там какие то добавки которые его со временем разрушают.
Изменено пользователем Claus
5 минут назад, Claus сказал:
Нет, это пакеты которые покупаем на кассе в магазине для транспортировки до дома, если на них надпись "биоразлагаемый", то на переработку его не принимают там какие то добавки которые его со временем разрушают.
так это он ещё только в земле-матушке будет разлагаться бактериями. если его просто на афсальт положить то будет лежать вечно)
Да нет, просто в мелкую пыль превращаются, и как и весь пластик может выделять в почву разные химикаты.
Но оговорюсь что он вроде как бывает разный, и информация из сети, но её много. Но что он не подлежит переработке факт, т.к. его не принимают.
28 минут назад, Claus сказал:
Вы про пластиковый рис и другие искусственные продукты в магазине? Тогда ясно, откуда пластик в какахах...
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Не, про такие фейки я даже не знал и мне особо не интересно.
Только что, Claus сказал:
Это не фейки. Пластиковые рисинки попадались мне буквально вчера в моем плове. Вот думаю - где теперь лучше рис покупать...
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
никогда не понимал этого... неужели пластиковый рис дешевле обычного из Китая?!
45 минут назад, Jesse сказал:
Правильная колбаса такая
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Переходите на гречку, в ней отечественные камни =)
1 час назад, Jesse сказал:
Я же уже поправил.
1 час назад, Di-mann сказал:
3 минуты назад, Di-mann сказал:
да быть может и никакая.. это мы привыкли, что в нашей стране всеми исследованиями занимаются НИИ и другие гос конторы, а на западе полно частных лабораторий исследовательских, которые не обязательно даже государством спонсируются..
5 минут назад, Di-mann сказал:
Я же уже поправил.
бывает, ничего..)
Любой кипиш зарубежных экологов, это кем то проплаченая акция по лоббированию интересов.
Сначала мы из за озоновых дыр похоронили родное производство холодильников, а потом когда даже цеха под бульдозер пустили оказалось, что холодильники тут совсем ни при чём...
Прежде чем рубить с плеча, присмотрись, не приведёт ли это к самокастрации...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
