Тема отнюдь не новогодняя.... Пластик
10 минут назад, Di-mann сказал:
Любой кипиш зарубежных экологов, это кем то проплаченая акция по лоббированию интересов.
Сначала мы из за озоновых дыр похоронили родное производство холодильников, а потом когда даже цеха под бульдозер пустили оказалось, что холодильники тут совсем ни при чём...
Прежде чем рубить с плеча, присмотрись, не приведёт ли это к самокастрации...
да ща уже и парниковый эффект оказывается не из-за промышленности и автомобильных выбросов..
читал статью, что всему виной (масштабы правда точно не приведены) возможно какой-то вид планктона, который обитает в мировом океане и выделяет в больших количествах углекислоту..
неудивительно, что сша - одна из немногих стран, практически несокращающая выбросы и не подписавшая парижскую конвенцию..
знают всё, падлы!))
Изменено пользователем Jesse
Про холодильники и аэрозоли понятно, ещё можно найти примеры. Но тут проблему видно, свалка не озоновый слой. Да и хлам в океане тоже видно, и в основном это пластик.
Есть хороший пример про свинец в красках, тетраэтилсвинец и его применении в топливе. Тут компании наоборот врали о его безобидности лет 30...
1 час назад, Jesse сказал:
Нет конечно. Одна корова в год выдаёт больше метана чем 3литровый автомобиль...
А таянье вечной мерзлоты в результате потепления выдаёт столько газа что человечеству и не снилось.
А если учесть вулканы и китов ....
30 минут назад, Fedor сказал:
А сколько всего люди то выделяют... :)
Не, я тоже люблю пописать в лесу, но речь-то о практически неразлагаемом пластике. В умных странах начали уже его запрещать...
А люди потом в том лесу грибы-ягоды собирают.  Кстати грибометр еще никто не изобрел. Вот для сбора ягод приноровился палочку на хомутах к ручке сборщика приделывать. Производительность минимум вдвое возрасла и не устаешь, так как не надо нагибаться . Примерно так же
Изменено пользователем Fedor
В 16.01.2019 в 14:48, Fedor сказал:
Тогда уж косу разборную - косить еще проще, когда грибов много...
Много бывает опят обычно. Но за ними и не надо наклоняться. Они на пнях да упавших деревьях как правило. Вешенки вообще на высоте   :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Я таких и не знаю...
Вроде бы "рядовка тополиная" по правильному.
Но для неё лучше что то типа картофелекопалки.
Tricholoma populinum J.E. Lange 1933Рядовка тополиная   ее даже википедия не знает, куда уж мне :)
Не путаете с груздем осиновым? Очень много под тополями растут прям на территории местного оборонзавода....
Последние посты...
Вы уверены, что это о пластике?
Грибочки, если что, люблю...
В 16.01.2019 в 10:17, Jesse сказал:
наоборот частички пластика в еда/напиток впитывают...
Про пластиковые бутылки давно говорят, что их повторно использовать нельзя..
В 16.01.2019 в 11:37, Jesse сказал:
неужели пластиковый рис дешевле обычного из Китая?!
https://yandex.ru/search/touch/?text=рис из пластика китай &mda=0&lr=54
Уже где-то писал, что, на мой взгляд, начинать процесс нужно с производителей. Т.е. обязать производителя перерабатывать то, что он производит, включая упаковку. Т.о. производитель будет сильно думать во что ему упаковать товар, и выбор будет не за самый дешовый вариант.
Далее, устанавливается залоговая стоимость (включается в цену продажи, возвращается при сдаче тары), высокая: за сданную в переработку бутылку 1,5..2 евро, например, с этикеткой и крышкой дороже (чтоб их тоже не выкидывали). Все, кто продает, обязаны обеспечить прием и отправку на переработку. Все, круг замкнулся.
Людям невыгодно выкидывать, предприятиям невыгодно использовать неперерабатываемые материалы.
Работает метод кнута и пряника.
Изменено пользователем Горыныч
1 час назад, Di-mann сказал:
В ленте бумажный пакет вдвое дороже пластикового... Мотивация мля...
так он объективно дороже. Лента же не спонсор экология всея планеты...
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
