Тема отнюдь не новогодняя.... Пластик
10 минут назад, Di-mann сказал:
Любой кипиш зарубежных экологов, это кем то проплаченая акция по лоббированию интересов.
Сначала мы из за озоновых дыр похоронили родное производство холодильников, а потом когда даже цеха под бульдозер пустили оказалось, что холодильники тут совсем ни при чём...
Прежде чем рубить с плеча, присмотрись, не приведёт ли это к самокастрации...
да ща уже и парниковый эффект оказывается не из-за промышленности и автомобильных выбросов..
читал статью, что всему виной (масштабы правда точно не приведены) возможно какой-то вид планктона, который обитает в мировом океане и выделяет в больших количествах углекислоту..
неудивительно, что сша - одна из немногих стран, практически несокращающая выбросы и не подписавшая парижскую конвенцию..
знают всё, падлы!))
Изменено пользователем Jesse
Про холодильники и аэрозоли понятно, ещё можно найти примеры. Но тут проблему видно, свалка не озоновый слой. Да и хлам в океане тоже видно, и в основном это пластик.
Есть хороший пример про свинец в красках, тетраэтилсвинец и его применении в топливе. Тут компании наоборот врали о его безобидности лет 30...
1 час назад, Jesse сказал:
Нет конечно. Одна корова в год выдаёт больше метана чем 3литровый автомобиль...
А таянье вечной мерзлоты в результате потепления выдаёт столько газа что человечеству и не снилось.
А если учесть вулканы и китов ....
30 минут назад, Fedor сказал:
А сколько всего люди то выделяют... :)
Не, я тоже люблю пописать в лесу, но речь-то о практически неразлагаемом пластике. В умных странах начали уже его запрещать...
А люди потом в том лесу грибы-ягоды собирают.  Кстати грибометр еще никто не изобрел. Вот для сбора ягод приноровился палочку на хомутах к ручке сборщика приделывать. Производительность минимум вдвое возрасла и не устаешь, так как не надо нагибаться . Примерно так же
Изменено пользователем Fedor
В 16.01.2019 в 14:48, Fedor сказал:
Тогда уж косу разборную - косить еще проще, когда грибов много...
Много бывает опят обычно. Но за ними и не надо наклоняться. Они на пнях да упавших деревьях как правило. Вешенки вообще на высоте   :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Я таких и не знаю...
Вроде бы "рядовка тополиная" по правильному.
Но для неё лучше что то типа картофелекопалки.
Tricholoma populinum J.E. Lange 1933Рядовка тополиная   ее даже википедия не знает, куда уж мне :)
Не путаете с груздем осиновым? Очень много под тополями растут прям на территории местного оборонзавода....
Последние посты...
Вы уверены, что это о пластике?
Грибочки, если что, люблю...
В 16.01.2019 в 10:17, Jesse сказал:
наоборот частички пластика в еда/напиток впитывают...
Про пластиковые бутылки давно говорят, что их повторно использовать нельзя..
В 16.01.2019 в 11:37, Jesse сказал:
неужели пластиковый рис дешевле обычного из Китая?!
https://yandex.ru/search/touch/?text=рис из пластика китай &mda=0&lr=54
Уже где-то писал, что, на мой взгляд, начинать процесс нужно с производителей. Т.е. обязать производителя перерабатывать то, что он производит, включая упаковку. Т.о. производитель будет сильно думать во что ему упаковать товар, и выбор будет не за самый дешовый вариант.
Далее, устанавливается залоговая стоимость (включается в цену продажи, возвращается при сдаче тары), высокая: за сданную в переработку бутылку 1,5..2 евро, например, с этикеткой и крышкой дороже (чтоб их тоже не выкидывали). Все, кто продает, обязаны обеспечить прием и отправку на переработку. Все, круг замкнулся.
Людям невыгодно выкидывать, предприятиям невыгодно использовать неперерабатываемые материалы.
Работает метод кнута и пряника.
Изменено пользователем Горыныч
1 час назад, Di-mann сказал:
В ленте бумажный пакет вдвое дороже пластикового... Мотивация мля...
так он объективно дороже. Лента же не спонсор экология всея планеты...
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
