не могу сделать заливку выбранной фигуры в Арткам 2018
Александр Ива
Александр Ива
Не получается в Artcam 2018 сделать заливку фигуры. Пытаюсь залить выделенную фигуру, но заливает все. На скрине пример как получалось в Artcam 9 и как сейчас в Artcam 2018. Что я делаю не так? Может дело в слоях?
