Работа с разжатым патроном
Vengeance
Железка PumaLunx 220LS у нее есть 2 ключика, отвечают за режимы работы, но это не помогает с SP1 ( c SP2 помогает )
До этого работал на Puma1500TT там ключики корректно работали с SP1 и SP2
С пульта можно запустить вращение (нужно держать кнопку зажатой), но как это сделать на автомате?
Изменено пользователем Vengeance
В 05.01.2019 в 14:22, bfi сказал:
M31 проверьте
op_PUMA 240 MB.doc
Спасибо тебе большое, добрый человек)
М31+М69
Вращение главного шпинделя с разжатым главным патроном может выполняться с помощью М-кода, приведенного ниже. Данная операция  производится только в автоматическом режиме.
М31 :
-          Задайте "М31" при зажатом патроне.
-          Разожмите патрон с помощью команды "М69".
-          После этого, главный шпиндель может вращаться в разжатом состоянии.
-          В случае повторного зажатия, отмена запрета для патрона перестает действовать.
  • 2 года спустя...
3 часа назад, Артем... сказал:
как сместить и заблокировать правый патрон. PUMA MX2500ST. стойка фанук 18i- ТВ?
Правый патрон это патрон противошпинделя.
Да. Ни в одной документации это не отмечено, но из практики эксплуатации противошпинделей замечено что патрон противошпинделя смещается вместе со смещением противошпинделя. Например. Вам надо сместить патрон на 2 мм вправо. Перемещаете противошпиндель на 2 мм вправо. Будьте уверены. Патрон переместится вместе с ним.
Насчет блокировки. Заблокировать кулачки патрона можно в 2-х состояниях. В отжатом и зажатом. Что бы заблокировать в отжатом состоянии, надо нажать кнопку "Кулачки противошпинделя" на панеле оператора. И кулачки заблокируются в отжатом состоянии. Если надо заблокировать в закрытом состоянии, надо еще раз нажать на ту же кнопку. Кулачки заблокируются в зажатом состоянии
