Задание шовной сварки в Cosmose ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как с задать шовную сварку при расчете на усталость в космосе (там есть только точечная?). Может импортировать из других программ? Какие программы поодерживают шовную сварку при расчете на усталость?
<{POST_SNAPBACK}>
FEMFAT WELD
Спасибо.
Это модуль программы FEMFAT или отдельная прога?
<{POST_SNAPBACK}>
FEMFAT WELD
есть модуль программы FEMFAT
В этой программе есть своя методика по моделированию сварных швов.
ИМХО, шовная сварка - такая вещь в себе, которую не нужно моделировать особенными сварочными примочками. Ввиду ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ сварного шва в привычном понимании. Достаточно описать место такого шва контактными условиями.
<{POST_SNAPBACK}>
не согласен, вы про расчет на усталось забыли...
Или при помоши контактов можно усталoсь рaсчитовать?
<{POST_SNAPBACK}>
Предполагаю, что именно контактами имитируются специфические виды сварных соединений, получаемые точечной и шовной сваркой.
Впрочем, могу и заблуждаться. Но влюбом случае:
- - такая формулировка кажется мне несколько некорректной.
<{POST_SNAPBACK}>
обоснуйте Ваше высказывание, а то я что то не понял. :blink:
В чём моё высказывание не корректно?
FEMFAT WELD
<{POST_SNAPBACK}>
А у кого-нибудь есть FEMFAT, чтобы его немного пощупать
<{POST_SNAPBACK}>
Пощупать можно его 7 февраля в городе Гамбурге на RoadShow.
<{POST_SNAPBACK}>
Vova, в своем видении темы я руководствуюсь определением шовной сварки, которое дает ГОСТ 2601-84 "Сварка металлов. Термины и определения основных понятий". Несмотря на то, что веселая компания разработчиков этого ГОСТа уже давно пребывает на пенсии в районе Хайфы и Мертвого моря, тем не менее под шовной сваркой принято понимать "контактную сварку, при которой соединение свариваемых частей происходит между вращающимися дисковыми электродами, передающих усилие сжатия". От себя добавлю, что "дисковые электроды" в быту называют еще роликами, а данный вид сварки - роликовой сваркой, хотя госторазработчики с этим боролись.
Глубоко убежден, что Вам не составит труда представить физико-химические процессы, происходящие при такой сварке. И наверное, согласится, что "смоделировать" в инженерных программах получаемое сварное соединение вряд ли возможно. По крайней мере - "смоделировать" адекватно и корректно. А вот основываясь на некотором количестве серьезных допущений, подменяя некоторые явления и процессы их фикциями, - можно вполне СИММИТИРОВАТЬ расчетный заменитель сварного соединения.
Полагаю, примерно так указанная программа могла бы работать. Впрочем, если Вы ее разработчик, то возможно меня поправите.
Vova, И наверное, согласится, что "смоделировать" в инженерных программах получаемое сварное соединение вряд ли возможно. По крайней мере - "смоделировать" адекватно и корректно. А вот основываясь на некотором количестве серьезных допущений, подменяя некоторые явления и процессы их фикциями, - можно вполне СИММИТИРОВАТЬ расчетный заменитель сварного соединения.
<{POST_SNAPBACK}>
to URI-I-I
Симмитировать, симулировать, смоделировать, создать, сделать
всё это возможно в МКЭ.
У нас с Вами разные школы, мне DIN нормы ближе.
У нас на фирме, а ткже на таких концернах как Audi, VW, BMW, DaimlerChrysler, Airbus, GM и многих других используется термин моделирования. Я не считаю это не правльным.
Важно, что Вы понимаете о чём я говорю.
Мне к примеру режет ухо термин "шовная сварка" я бы лучше сказал в этом случае
сварные швы, но это для меня сейчас не принципиально.
Для информации выложил сюда
_http://rapidshare.de/files/11191888/weld_reduziert.pdf.html
описания от разработчиков FAMFAT ( я только пользователь, но считаю эту программу очень удобной в использовании), как они иммитируют расчетные заменители сварного соединения (очень длинно и в будущем этот термин я использовать не буду). Да простят меня, иностранца, участники этого форума. :rolleyes:
Файл закрыт паролем. По просьбе в личку буду пароль сообщать.
Я лично считаю, эту тему очень актуальной и интересной.
Ok. Разночтения филологического характера. Единственно ради потешить скрупулёзностям обращу внимание на полное отсутствие традиционного сварного шва при шовной сварке:
сварные швы
<{POST_SNAPBACK}>
качаем фaил и смотрим Site 11, 17
Спасибо, Vova. Однако воздержусь и просто поверю Вам на слово. Дело в том, что хотя я не могу, как в своё время Александр Исаевич, заявить, что под моими подошвами всю жизнь только родная российская пыль, тем не менее на иностранщецком наречии мы еще дольше будем бродить в филологических нюансах объёмом в 100 мегов.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
