Dmu 60 evo linear
breaks88
господа, помогите плз) имеется станок dmu 60 evo linear кинематикой соответственно стол-стол, где в параметрах посмотреть pivot point в машинной системе координат  оси b (люльки) и ее вектор, руководство курю нема(
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
