Change Feed rate ẢC
thaodaitu
В моем посте под фанук небыло такой опции, решила добавить, тк фича очень полезная
в
@init_post
добавляем:
    global logical UFlag<<30>>
    UFlag<<1>>      = false   ; --==  Change Feed Flag  ==--
образец для @line (выделено красным)
@line
    {nb}
    gcode = 1
    if change(gcode) then
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
    if UFlag<<1>>
       change(feed) = true
       UFlag<<1>> = false
    endif
    { [' F'feed]}
endp
и @arc (выделено красным)
@arc
    {nb}
    if arc_direction eq CCW then
        gcode = 3
    else         ; CW
        gcode = 2
    endif
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
    if arc_size eq 360 then
        if arc_plane eq XY then
            {' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
        endif
        if arc_plane eq YZ then
            {' J'xcenter_rel, ' K'ycenter_rel}
        endif
        if arc_plane eq ZX then
            {' K'xcenter_rel, ' I'ycenter_rel}
        endif
    else
        if arc_size >= 180 then
            radius = -radius
        endif
        {' R'radius}
    endif
    if use_arc_feed
       feed = arc_feed
       UFlag<<1>>  = true
    endif
    { [' F'feed]}
endp
Наслаждайтесь!
Забыла что в машину надо добавить:
Изменено пользователем Carmen
Небольшое усовершеснствование
У меня возникли проблемы с джобами с включеной компенсацией не совсем коректно расчитывается подача на поворатах.
И кстати мы работаем с радиусом компенсации ноль (так нам удобнее) и пологаю что те кто работает среальным радиусом то код будет другой.
В общем переделала
@arc
    {nb}
        gcode = 3
    else         ; CW
        gcode = 2
    endif
        {'G'gcode}
    else
    endif
        endif
        endif
        endif
    else
            radius = -radius
        endif
        {' R'radius}
    endif
    if use_arc_feed
        if tool_side == comp_left
            if arc_direction == cw
                feed=(feed*abs(radius))/(abs(radius)-(tool_diameter/2))
            else
                feed=(feed*abs(radius))/(abs(radius)+(tool_diameter/2))
            endif
            UFlag<<1>>  = true
        elseif tool_side == comp_right
            else
            endif
            UFlag<<1>>  = true
        endif
    endif
    { [' F'feed]}
endp
@line  и @init_post  так же как и в моем первом посте
@Carmen Спасибо, за проделанный труд, что ли :)
Интереса ради сделал так же, всё работает.
Пока понять не могу для каких целей можно использовать данную фичу.
Буду рад любому приведённому примеру, если не сложно :smile:
13 часа назад, thaodaitu сказал:
thank you! I can not change
I did it all. Choose turns. Make a manual. thank@Carmen
осторожней при обходе наружных углов фрезой большого диаметра )
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
