Change Feed rate ẢC
thaodaitu
В моем посте под фанук небыло такой опции, решила добавить, тк фича очень полезная
в
@init_post
добавляем:
    global logical UFlag<<30>>
    UFlag<<1>>      = false   ; --==  Change Feed Flag  ==--
образец для @line (выделено красным)
@line
    {nb}
    gcode = 1
    if change(gcode) then
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
    if UFlag<<1>>
       change(feed) = true
       UFlag<<1>> = false
    endif
    { [' F'feed]}
endp
и @arc (выделено красным)
@arc
    {nb}
    if arc_direction eq CCW then
        gcode = 3
    else         ; CW
        gcode = 2
    endif
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
    if arc_size eq 360 then
        if arc_plane eq XY then
            {' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
        endif
        if arc_plane eq YZ then
            {' J'xcenter_rel, ' K'ycenter_rel}
        endif
        if arc_plane eq ZX then
            {' K'xcenter_rel, ' I'ycenter_rel}
        endif
    else
        if arc_size >= 180 then
            radius = -radius
        endif
        {' R'radius}
    endif
    if use_arc_feed
       feed = arc_feed
       UFlag<<1>>  = true
    endif
    { [' F'feed]}
endp
Наслаждайтесь!
Забыла что в машину надо добавить:
Изменено пользователем Carmen
Небольшое усовершеснствование
У меня возникли проблемы с джобами с включеной компенсацией не совсем коректно расчитывается подача на поворатах.
И кстати мы работаем с радиусом компенсации ноль (так нам удобнее) и пологаю что те кто работает среальным радиусом то код будет другой.
В общем переделала
@arc
    {nb}
        gcode = 3
    else         ; CW
        gcode = 2
    endif
        {'G'gcode}
    else
    endif
        endif
        endif
        endif
    else
            radius = -radius
        endif
        {' R'radius}
    endif
    if use_arc_feed
        if tool_side == comp_left
            if arc_direction == cw
                feed=(feed*abs(radius))/(abs(radius)-(tool_diameter/2))
            else
                feed=(feed*abs(radius))/(abs(radius)+(tool_diameter/2))
            endif
            UFlag<<1>>  = true
        elseif tool_side == comp_right
            else
            endif
            UFlag<<1>>  = true
        endif
    endif
    { [' F'feed]}
endp
@line  и @init_post  так же как и в моем первом посте
@Carmen Спасибо, за проделанный труд, что ли :)
Интереса ради сделал так же, всё работает.
Пока понять не могу для каких целей можно использовать данную фичу.
Буду рад любому приведённому примеру, если не сложно :smile:
13 часа назад, thaodaitu сказал:
thank you! I can not change
I did it all. Choose turns. Make a manual. thank@Carmen
осторожней при обходе наружных углов фрезой большого диаметра )
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
