Сверхтвердый инструмент вакуумной сварки печи
1. Вакуум высокий, и вся печь протекает очень мало. 2, повышение и понижение температуры регулируются, скорость нагрева высокая, от нормальной температуры до 900 ° C занимает всего 2 минуты (без нагрузки), общая нагрузка от нормальной температуры до 900 ° C также в течение 10 минут. 3. Сварочная способность инструмента из цементированного карбида велика, живот способен приспосабливаться, и корпус печи принимает режим использования вертикального пространства. Внутреннее доступное пространство фактически достигает 170 * 400, а фактическое пространство достигает уровня вакуумной печи среднего размера. , 4, низкая интенсивность отказов, инженеры инструментальных элементов, придерживающиеся минималистской концепции дизайна, ставят надежность на первое место. 5, поставляется с печью, изготовленной по индивидуальному заказу 6. Твердосплавная инструментальная сварочная печь поставляется с верстаком, вакуумная печь - это рабочий агрегат, передвижная мастерская.
Если вы заинтересованы, вы можете связаться со мной. Электронная почта: contact@antsalliance.com
Изменено пользователем lay1014
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
