Выбор материала для картины (портрет)
Всех с НГ! Хочу сделать подарок человеку, а именно  портрет  на металле(3D на чпу станке). Подскажите, какой металл лучше выбрать что бы картина не заржавела или не покрылась какой нибудь пленкой или налетом.  Возможно есть смысл использовать гальванику, но не смотрел цены и возможно не стоит заморачиваться.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Лучше всего золото. Только всю стружку надо аккуратно собирать.
Потом измелчить и съесть! С вином.
Драгметалы, нержавейка, сплавы.
А вы вообще занимались подобным ранее? Если нет, бросьте - закажите у специалистов.
Я видел барельеф портретов сразу после станка - говно-говном. И не все ещё режется на станке.
Там ещё ручной постобработки уйма времени, в том числе и гальваники.
Если, конечно, интересует результат.
10 часов назад, SHARit сказал:
Смотря как пилить.
Вот пример как раз золотой монеты прямо со станка. Стружка, как и писал, аккуратно собиралась и потом была сдана заказчику вместе с монетой.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
