Происшествие на мостике в парке Горького с точки зрения нагрузок, договора, вины и здравого смысла
Vdmitriev
Накидал сразу в дровах. Купили 3 категории с сучками и пр. И сделали дендро-фекальным методом. Нынче это модно даже в машиностроения.
Изменено пользователем Di-mann
57 минут назад, Ветерок сказал:
В любом случае вину устанавливает суд и предварительное следствие, а не обсосы на форуме.
Только не в этой стране. А на счёт обсосов - неплохо бы за языком следить, или "в интернете все герои"?
10 минут назад, KakTuz сказал:
Почему нет? Там не те суммы где начинают фигурировать неприкасаемые. Директора парка уже уволили.
4 часа назад, Di-mann сказал:
Почему нет?
Потому что нет. Проанализируйте приговоры по подобным делам и по делам о "репосте в контакте". Это первое. Второе - после "Хромой лошади" был дом престарелых, после - Зимняя вишня. Что-то изменилось за 10 лет? Ничего кроме очередной видимости деятельности. Такое происшествие в центре Москвы в новогоднюю ночь под национальный гимн - ярчайшая демонстрация того, чего добилась страна за 20 лет власти сами знаете кого. Третье - подобные работы выполняют "карманные" фирмы, в которых качество материалов и квалификация персонала оставляет желать лучшего, а деньги на это всё выделяют немалые.
Изменено пользователем KakTuz
Приговоры есть, сроки это уже другая тема.
Человеческую жадность победить нельзя, жадность то она с самого низу...
28 минут назад, KakTuz сказал:
.... Такое происшествие в центре Москвы в новогоднюю ночь под национальный гимн - ярчайшая демонстрация того, чего добилась страна за 20 лет власти сами знаете кого. ...
это деятельность врагов сами знаете кого
48 минут назад, Di-mann сказал:
Сроки и это есть самое интересное, поскольку согласно принципу правосудия "наказание должно быть соразмерно опасности деяния", а рыба гниёт с головы и жадность в самого низу тут не при чём. Если бы такую работу  не приняли раз, два, три, то на четвёртый раз её бы сразу сделали нормально.
31 минуту назад, IgorT сказал:
Это уже даже не смешно.
10 часов назад, KakTuz сказал:
Какая рыба? Когда конкретный местный жлоб решил сэкономить на безопасности и вообще забил на согласование с кем бы то ни было. Местные жлобы творят 90% от всех нарушений, а местные надзорные органы даже не подозревают о нарушениях в силу своей некомпетентности.
Срок не главное главное неотвратимость,  но с этим как раз сложнее ибо большинство нарушений прокатывает без или с незаметными последствиями. А по принципу "авось понесёт" работает немало инженеров и наверняка таких и на этом форуме хватает...
Расчетчик виноват. Он же отвечает за нагрузки и необходимые коэффициенты надежности. Или те кто делал и нарушил конструкцию  и технологию.  Если мостик для пешеходов то скорее всего надо брать нормативную не меньше 500 кГ/кв.м ну и на покрытие где-то около 200 кГ/кв.м  В общем посчитать на 1000 кГ/кв.м надо было ... :)
Вряд ли тот, кто его придумывал или строил рассчитывал его на такое количество мяса
Тогда он просто не посмотрел СП Нагрузки и воздействия. Трибуны ...
Изменено пользователем Fedor
