Происшествие на мостике в парке Горького с точки зрения нагрузок, договора, вины и здравого смысла
Vdmitriev
В парке Горького обрушился мостик с людьми.
Кто-то придумал мостик над катком, кто-то написал ТЗ, спроектировал, изготовил. Потом организаторы пустили народ над и под. И уж точно кто-то виноват.
Кто по-вашему виноват?
а на какую нагрузку рассчитываются мосты? какая-то средняя, или как на видосе как шпроты+100% ?
Я просто представил имея конструкторский опыт, как это было.
Дизайнеры придумали план, в т.ч. эскиз моста. Кто-то из закупщиков и тому подобных тендер. Исполнитель и заказчик сели писать ТЗ. И где-то с этого момента начинается интересненькое.
@323f
лестницы и площадки в машиностроении рассчитываются как шпроты + 1000% и более (наверное), если это не транспортное средство, а стационарное изделие.
А так сталкивался неоднократно, когда сечения принимают в десятки и сотни раз больше, чем получается по формулам.
4 часа назад, Vdmitriev сказал:
есесно народ, нечего толпиться в незнакомых местах без знания сопромата =)
мостик прикольный, смотрел в 3gp - в низком разрешении не увидел ни одной укосины как в классических конструкциях.
Дерево так не ломается. Слишком ровный слом.
ИМХО. Два бруса пытались срастить на "плохом месте".
Так же работа с деревом похоже забыта.:sad:
Превысили эксплуатационную нагрузку скокатотам человек на м^2.
Только что, Vdmitriev сказал:
Ну а как надо было сделать конструкцию?
Японцы знают толк в этом вопросе.:smile:
57 минут назад, TVM сказал:
и сломался только один брус (ну мне так показалось)
21 минуту назад, TVM сказал:
Попроще никак ответить?
Людопад во всей красе) Виноваты организаторы! Вряд ли тот, кто его придумывал или строил рассчитывал его на такое количество мяса. Организаторам мозгов не хватило не пускать столько народу на деревяшку. На будущее будут помнить
3 минуты назад, lowboard сказал:
Вот в этом и виноват. И тот, кто проектировал, и тот, кто проверял. Графа "Разработал" и "Проверил" в документации содержит фамилии виноватых.
Рассчитывать надо по нормам или по максимуму. Тем более, если на этой конструкции должны находиться люди.
Может быть другой вариант - спроектировано правильно, а изготовлено не в соответствии с документацией. Тогда виноваты те, кто это несоответствие допустил.
В любом случае вину устанавливает суд и предварительное следствие, а не обсосы на форуме.
И почему аффтару так интересно кто конкретно виноват? Уж не замешен ли он сам во всём этом?
Разработал равшан, утвердил джамшут и все это в безбумажных технологиях...
Услуги москвичей слишком дороги для Москвы...
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
