Шестерня
Valerii16
Подскажите ,как обработать шестерню на трех осевом станке,хотел образмерить и обработать шестерню.(угол поворота,угол наклона,узнать какой фрезой(диаметр)  сначала предварительно вырезать паз что бы не зарезать,потом в чистовую.
Bevel02.mcam
Изменено пользователем Valerii16
Для фрезерования методом копирования спецфреза должна быть.
Я так думаю. Надо сначала образмерить, найти подходящие значения по ГОСТу, составить эскиз для обработки.
У меня пару встречных вопросов.
Вопрос 1. Заготовка которая пойдет на фрезерный станок уже будет сделана (профиль шестерни). Или ее будут полностью делать на фрезерном. Установят круглую заготовку и будут обдирать.
Вопрос 2. Какой инструмент будет использоваться. Если простой вертикальный 3 осевой то чаще всего - цилиндрические и шаровые фрезы. Или есть специальные оправки с спец инструментом.
вот есть в сети обработка шестерни на 3х осеовм станке.
была тема где @Spiralbevel показывал готовую шестерню, а если поискать его ответы то можно и режимы обработки прикинуть по количеству затраченного времени на обработку
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
