Приводные системы Fanuc a и b серий
vl_cnc
Добрый день, коллеги.
При заказе оборудования у производителя, станок предлагают оснастить на выбор приводными системами a или b серий. С серией b сталкиваться не приходилось, отсюда и вопрос - в чем их принципиальная разница? Каковы будут плюсы и минусы в работе и обслуживании, как отразится на характеристиках оборудования? Кто может поделиться практической информацией, буду благодарен.
Если закупаете крупные и мощные станки, то лучше оснащать приводами Alpha, они мощнее и обладают большим моментом. Еще их плюс, это большая ремонтопригодность т.е., дешевле ремонт. Для мелких станков, большими преимуществами обладают Beta привода, так как часто в одном блоке интегрированы и серво-привода осей + привод шпинделя, или по два-три осевых. Мощность и момент на валу у них ниже и в ремонте они дороже, за счет повышенной интеграции. Как то так...
7 часов назад, vl_cnc сказал:
обслуживании,
За батарейками на бета серии приглядывать надо во время простоев оборудования .
Приводы Бета управляются по шине IO LINK с PMC. То есть любая реакция осей будет плюс-минус 8мс. Это частота опроса ладдера.
А приводы Альфа управляются по шине FSSB, мгновенно. И у альфа еще есть возможность выбрать систему саморегулирования HRV1-4
Так что группа Альфа рулит
2 Viktor2004:
"Приводы Бета управляются по шине IO LINK " - тут скорее "есть и такие Бета, котор ы е управ..." да и то чаще для рев.головок или магазинов. Двойной/тройной блок + шпиндель управляется по FSSB(оптике), и работает на HRV1-3, те же 125, 62,5 или 31.25 нс на контур тока.  Разница скорее в брой параметров на привод, и в конструкции двигателей - бета с обмотками на 90 градусов, альфа под углом.
Спасибо. Я этого не знал
А как это у бетта обмотки под 90 градусов? Там же три фазы.
И что за брой-параметры?
угол со стрелочкой -  на 90 град = прямо по оси двигателя = бета, под углом <>90 = альфа
сколько параметров - альфа - больше, бета- меньше
19 часов назад, bfi сказал:
Злой Вы человек. До этого разговора я знал чем Альфа от Бета отличается. Теперь не знаю.
Значит на двигателях Альфа пазы для обмоток расположены не вдоль ротора, а под углом.
Параметров у бета меньше. Сомнительный признак различия. Я-то считал что параметры бета хранятся в самом бета-приводе, а не в ЧПУ и доступ к ним через P.MATE. Оказывается не так. То что бета содержит в себе блок питания, а Альфе требуется постоянка я уже думаю что это не факт. В общем, я не знаю чем Альфа от Беты отличаются.
Один еще более злой японец, спец по приводам, говорил "все, что я могу сделать на альфа, могу и на бета".  Да огромнейший спец.
А beta I/O Link Drive действительно хранит параметры  внутри себя, а вводятся/выводятся через программу с номером группа драйва*10 (напр. 20,30). Все хозяйство управляется через PowerMateManager, его можно вкючать/выключать через параметр 960.3
FSSB драйвы бета хранят свои параметры в СЧПУ, те же 2000+, и загружаются по включению. Питание у них 24В, как уже и альфы.
И да, альфы два раза дороже, но в Европе двигатели альфа iS и бета iS различаются в цене где-то 15%, думаю разница в цене енкодера. Сеичас альфа енкодер начинается с 4000 000 имп/об, бета есть 128000 и 1000000. Миллион раньше альфой только можно было оснастить. И Альфа и Бета - когда в середине стоят маленькие числа, напр. A06B-0078-В203 означает бета 12 iS с прямым валом и енкодером 128000, а A06B-2078-В203 - тоже самое, но с 1000000 (новым) енкодером. Для двигателей альфа так не помню, но опять, напр. 16 000 000 имп/об.
Изменено пользователем bfi
Подитоживая :
Вета-вариант для дешёвого станка,конечно он не вытянет режим HRV4 (скорость и точность ) - патент фанука,но надо понимать на кого вы работаете на Боинг или нефтяные трубы пилите.
Если ставить  с оптикой, то шпиндель ставится любой КЕБ Хитачи или Китай.
Энкодеры , на А до 32 мил импульсов на оборот,но оно вам надо?
а сколько двигатели стоят? просто щас занимаюсь разработкой эл.двигателем, для станка в том числе двигателем можно. высокий момент главное достоинство у моего. ну и возможность шагового режима.
Что касается наклона для обмотки в статоре, то это для уменьшения пульсаций и равномерности момента .
Это разным способом можно добиться. наклоном в том числе.
В 29.12.2018 в 07:28, andrey2147 сказал:
можно поподробней об этом.
Только то что в буклетиках от фанука написано в нете.я не изобретаю новое,мне до лампочки что стоит в станке,
я ремонтник- что хозяин купил то и чиню.
Спасибо всем, кто подключился к обсуждению вопроса и делится полезной информацией.
В теории, разница понятна, и если придётся столкнуться на практике, поделюсь мыслями и впечатлениями)
Кому интересно, есть такой буклетик у Фанука.
Servo_alphai(E)-21.pdf
