Споём? :-)
lobzik
www.smule.com
Регистрируйтесь, пойте.
В бесплатной версии можно лишь к кому-то дуэтом присоединиться.
Кто хочет что сам спеть - говорите.
У меня платный аккаунт , я могу песню для дуэта без своего голоса сделать.
Не стесняйтесь, я сам  второй день пою всего, до этого мог зарабатывать тем, что не пел :-)
Для затравки..
https://www.smule.com/p/1954308920_2690741857
Изменено пользователем lobzik
4 часа назад, lobzik сказал:
пойте.
я от своей обычной речи не в восторге, когда слушаю запись её с диктофона.. что-то мне подсказывает, что если я услышу запись своего пения, то я потеряю сон, аппетит и т.д...)
сформулирую иначе: своим пением я могу сократить количество посетителей любого караоке-клуба до нуля:biggrin:
Ну я только то, что сам пою, выкладываю..
Музыкант Никольского
https://www.smule.com/recording/воскресение-константин-никольский-музыкант/1954308920_2691329338
Инженерам надо расслабляться.
Пение оздоравливает тело и в большей степени мозги
Что, никто так и не поддержит?
Ну тогда держите.
https://www.smule.com/p/1954308920_2695777378
2 часа назад, lobzik сказал:
С моими вокальными данными лучше всего в туалете ЗАНЯТО!!!!! орать.
Петь не буду (публично), но поддерживаю! Петь нужно!
Голос у вас, конечно, не дотягивает до оперных исполнителей, кое где лажаете, слабоват, но для инженера - очень даже вполне!
Удачи! Пойте!!!
1 час назад, fantom.ul сказал:
Удачи! Пойте!!!
Я пою четвертый или пятый день.
До этого мне все говорили, что мне петь нельзя :-)
Вальс-бостон вообше пел лёжа в кровати, боясь разбудить соседей :-)
1 час назад, Di-mann сказал:
О моем голосе все ещё менее лестно отзывались
Попробуй! Найди правильную тональность - и пой.
В 27.12.2018 в 16:05, lobzik сказал:
Желательно российским, желательно вместо работы??
  • 4 месяца спустя...
В 27.12.2018 в 14:05, lobzik сказал:
Не обладая особыми способностями к музицированию, выкладываю результат творчества коллег. Итак, автор текста – ПРОГРАММИСТ ЧПУ. Композитор, аранжировщик и исполнитель – СЛЕСАРЬ.
Мотылёк у огня – https://ok.ru/music/track/123671606604259
Хороводовод – https://ok.ru/music/track/123671775785275
https://www.smule.com/p/1954308920_2927421717
Про клён и  миг :-)
https://www.smule.com/p/1954308920_2897291036
В 03.05.2019 в 10:16, tm-ares сказал:
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
