как изменить параметр W578 в haidenhain 410
brshatcher
Добрый вечер, друзья, подскажите, как изменить параметр W578 в haidenhain 410? это коэфициент темп. компенсации.
заранее спасибо
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
