Механическая обработка латуни (Точение)
Мне нужно подобрать инструмент для точения небольших латунных наконечников(ЛС59-1). (Раньше латунь не обрабатывал). Как она вообще обрабатывается? обязательно ли выбирать пластины с задним углом как для алюминия? или можно взять более экономичные  DNMG.  С покрытием или без покрытия?
1 час назад, Artas28 сказал:
Обрабатывается она просто отлично. Нагрузки минимальны, стружка сыпучая, размеры стабильны, чистота отличная.
В общем случае применяют пластины по алюминию (они, кстати для цветнины и пластика предназначены) с большими передним и задним углом.
По бедности и, если не нужна особая чистота, резать можно тем что под руку попадется.
Ну а если нужна зеркальная поверхность, то алмаз Вам в помощь.
Изменено пользователем Горыныч
Для ЛС-59 чтобы стружка сыпалась, угол заострения должен быть ближе к 90°.  Т.е. плоские пластины без галтелей.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
