Моделирование ячейки
Blohm&Voss
Добрый всем день. Компас V18.
Возникла проблема с моделированием овальной формы, наподобие того как выглядит упаковка с желатиновой капсулой
5bf57846078e599951f31857dce643f6-prev.pn
Я так понимаю, построить подобную "ячейку" под капсулу не представляется возможным твердотельными способами? Остаются поверхности.  По каким-то причинам компас не желает натягивать каркас на сетку из кривых.
abfd35dcaaf919fb60c353b4264526a3-prev.pn
8793588e6cccac76f13f0b63ea14c1b7-prev.pn
Кто нибудь сталкивался с подобными задачами?
Заранее благодарю.
Файл с кривыми прилепил.
КапсулаV15.rar
КапсулаV15.m3d
Изменено пользователем Blohm&Voss
Не понятно что там на фотографии, но вообще любая яйцеформа строится вращением. А потом уже к ней можно приделать любую юбочку с любой каемочкой.
Вращение возможно, если есть окружности или элементы окружностей.
В моем случае все кривые - это кривые Безье, там невозможно ничего вращать ( в каждой точке на кривой своя кривизна).
@Blurp , Вы это получили из моей сетки кривых (которую я прикладывал к первому сообщению)? если да, то можете прикрепить файл?
9 часов назад, Blohm&Voss сказал:
Да
Нет
29 минут назад, Blurp сказал:
Да
Нет
Ок. Вы использовали тела вращения? или поверхностями обтянули?
4 минуты назад, Blohm&Voss сказал:
Ты странный. :g:
Постом выше сам же писал про кривые Безье.....
10 часов назад, Blohm&Voss сказал:
Естественно поверхности.
5 минут назад, Blurp сказал:
Ты странный. :g:
Кто ж знает, я не всеми фокусами твердотелки компаса владею)
У меня проблема именно верхнюю шапку замкнуть, компас выдает ошибку (что-то по поводу пересечения траекторий), и я пытаюсь выяснить, это ошибка в эскизах или глюк компаса. Вы применяли "Поверхность по сети кривых"?
28 минут назад, Blohm&Voss сказал:
Хотя инструментарий Компаса по работе с поверхностями крайне широк и с непривычки можно легко потеряться в этом невероятном количестве вкладок меню, часами перебирая названия команд, тем не менее мимо "Поверхность по сети кривых" трудно пройти. Эта функция ярким брилиантом блистает на фоне остальных драгоценных возможностей surface моделлинга.
Поэтому я безусловно не устоял и воспользовался ей.
И парой альбомов группы "Красная плесень"
@Blurp , ты вносил какие-нибудь коррективы в мои эскизы?
Почему-то выравнивается поверхность только по одному краю. Точки пересечения в эскизах выставлены правильно( перерисовывал несколько раз), но результат не меняется.
f920dc4d12ce9876c4536351b1de4cd6-prev.pn
1 час назад, Blohm&Voss сказал:
Да нет, твои они. Неизменные.
Сочувствую. :sad:
А блурп ЧСВ по ходу суда тешить ходит. И гифками спамить.
КапсулаV15.m3d
Изменено пользователем Grekus
для любителей делать секрет из таблицы умножения
как вариант:
великая тайна.m3d
@Grekus
27 минут назад, Grekus сказал:
В общем все сошлись во мнение что блурп чудак (на букву М).
Поддерживаю этих всех сошедшихся!
1 час назад, Grekus сказал:
И гифками спамить.
Еще спам:
Это то, как делает зелёное.
И то, как делает @Grekus
:k05106:
@Grekus :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
40 минут назад, IgorT сказал:
как вариант:
великая тайна.m3d
:worthy:
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@frei Не знаю. Отфрезеруй и покажи нам разницу между вариантами  @Grekus и @IgorT
Имхую, что её практически не будет. :biggrin:
BTW линейные размеры 18.7*13.2*10.22 мм
1 минуту назад, Blurp сказал:
Могу только поаддитивить
в приемлемом масштабе
Hide
