Как проверить кинематику пятиосевого станка?
pozhytok
Прошу поделиться инструкцией по проверке и коррекции кинематики
станка с осями В(голова) и С(стол). Или списком параметров, которые
нужно контролировать. Станок DMU60 2005г  soft 340 422 12 SP3.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
