CNC Advantage, Durma 25100, значение пунктов меню
Здравствуйте, помогите разобраться за что отвечают определенные пункты меню на гидравлическом прессе durma ad-r 25100, Блок управления: cnc advantage.
ri/NB (Если ri выставляется автоматически, и зависит от параметров пуансона, то за что отвечает NB?
RETRACTION (Перед отходом В 1мм есть возможность установить дополнительный параметр, За что он отвечает?)
FINGER (Это подразумевается ступеньки упоров, если да, то где в режиме F3 можно подкорректировать значение упоров, этих ступенек?)
EXT/CYCLE START
S REPEAT
22 часа назад, rsv сказал:
ri зависит от ширины раскрытия матрицы. От пуансона зависит только в случае радиусного гиба.
NB - это количество гибов для получения большого радиуса гибом "ступенькой".
FINGER
У Вас есть ось R?
S REPEAT
Количество повторов текущего гиба
23 часа назад, rsv сказал:
EXT/CYCLE START
СТАРТ ОСЕЙ будет происходить с педали.
Например: У Вас программа состоит из 2-х гибов. 1-й гиб Х=100, 2-й гиб=200
Вы делайте 1-й гиб, балка поднялась вверх, но ось Х не переехала их 100 в 200.
Вы нажимаете на педаль -  Х переезжает из 100 в 200.
Нажимаете на педаль 2-й раз - происходит гиб.
В 20.12.2018 в 23:07, rsv сказал:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
