Токарный Fanuc 0iTF раздельное управление скорости вращения оси С и приводного инструмента.
ALEX 141
Доброго времени суток, форумчане.
Имеется токарный обрабатывающий центр Yuida BML560M со стойкой Fanuc 0i-TF. Оси - X, Z и C (С - на шпинделе, с индексацией). Оси Y нет.
Есть ли у него возможность раздельно управлять скоростью вращения оси/шпинделя с одновременным вращением приводного инструмента?
Т.е. возможно ли подать одновременно 3000 об./мин. вращение оси С/шпинделя и 2000 об./мин. на приводной инструмент?
По книжке с программированием у него вращается либо шпиндель(М45), либо приводной инструмент (М44). Освоили еще G12.1/G112 (в книжке для станка сей программы не было), но там вращение оси идет по градусам и вращение оси С движение регулируется подачей.
Задумка - нарезание шестерен долбяком, как на этом видео с 0:32
https://www.youtube.com/watch?v=tbdslwVLsDA
И тут https://www.youtube.com/watch?v=5eDQKCXb6B0
Адрес S для приводного инструмента программируется с М-командой. Таким образом можно включить шпиндель и приводной с разной скоростью. Другое дело, что для вашей задачи требуется наличие опции обточки многогранника(G50.2, G51.2). При этом ось С не используется.
Изменено пользователем Клиент
37 минут назад, Клиент сказал:
Возможно я не понимаю, возможно не верно вопрос задал.
По дефолту включен режим шпинделя(М45).
M03S500 - шпиндель вращается, приводной инструмент нет.
М44 - режим оси.
М44;
M03S500 - Вращается приводной инструмент, шпиндель/ось неподвижны.
Как в одной программе задать одновременное вращение шпинделя и приводного инструмента?
Изменено пользователем ALEX 141
1 час назад, Клиент сказал:
Извиняюсь, сейчас откопал в сети один мануал по фануку, видимо это ответ на мой вопрос, G50.2, G51.2 позволяют одновременно включить шпиндель и приводной инструмент.
Завтра попробую на практике определить наличие этой опции.
Кусок программы Doosan Puma 4100 с приводным инструментом (фрезеровка квадрата), программа срегенерирована в Cam продукте:
O00001
 G0 G21 G40 G54 G80 G99
 G50 S500
 T808
M35
G98
 G97 S1500 M3 P12
 G28 H0.
 G50 C0.
 G98 G0 C0.
 M88
 G12.1
 G1 X312.436 C143.368 Z5.0 F4800.0 M8
 Z-5.0 F26.25
движения
G13.1
 M9
 G00 X600.
 Z400.
 M5 P12
 M90
 M01
 M30
Изменено пользователем dik10725
  • 4 года спустя...
20.12.2018 в 13:06, ALEX 141 сказал:
Так что, как победили сию затею, так же сами сейчас ломаем голову как можно запустить, через g51.2 выдает ошибку связанную с полигональными осями
20.12.2018 в 11:56, Клиент сказал:
30.10.2023 в 14:00, sanya22 сказал:
А опция у вас установлена?
А вам полигональное нужно или запустить приводной и шпиндель?
31.10.2023 в 19:59, gudstartup сказал:
Не в курсе.
Запустить отдельно.
03.11.2023 в 16:50, Soprin сказал:
Приводной и шпиндель.
12 минут назад, sanya22 сказал:
Не в курсе.
Пришлите ваш бэкап (файл cncidnum.txt) а лучше весь посмотрим есть ли у вас эта опция.
А вообще чтобы включить два шпинделя одновременно обычно используют мультишпиндельное управление да и PMC должен быть соответствующий. Обычно одновременно включают главный и противошпиндель с синхронизацией.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Ок.
12 часов назад, sanya22 сказал:
Не в курсе.
Запустить отдельно.
У меня шпиндель G97 M3 S1000 P11
Приводной G97 М3 S1000 P13
У вас может что то подобное быть или M код, но не для С оси.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
