fanuk 0i-mc ethernet
evtishin
Доброго времени суток! Вопрос о наболевшем. Простите за мою лень такие темы скорей всего уже были, но все же несколько вопросов есть))
1. нет соединения между ПК и стойкой (витую пару пробовал обжимать и по прямой схеме и по перекрестной) пишет сетевой кабель не подключен.
2. у меня плата pcmcia но в параметрах нет ее МАС адреса.
3. с дуру прописал IP-адрес трассир, как очистить поле, или не повлияет ни на что
11 минуту назад, andrey2147 сказал:
Воткни в свитч (как в книге) и посмотри мигают ли светодиоды на нём.
нет свича
1 час назад, andrey2147 сказал:
300 р в магазе.
ну допустим завтра принесу, и что делать если не горит
3 часа назад, evtishin сказал:
у меня плата pcmcia
Это что такое ?
Нажимал потом "рестарт"?
30 минут назад, andrey2147 сказал:
Это что такое ?
всмысле рестарт? reset?
pcmcia это как я понял вариант платы ethernet
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
Это что такое ?
на первом фото видно имеющаяся плата ethernet - pcmcia
2 часа назад, evtishin сказал:
С такими фото я прекращаю разговор.
Разговор слепого с глухим.
Автор, Вы в курсе что такое Ethernet? Это такой разъем в ЧПУ куда вставляется защелкивающийся разъем. Дырка разъема такая же как в свиче. Есть такая на стойке? Если есть, она доступна как Ethernet Embedded то есть встроенная. А если ее нет, а есть только PCMCIA Ethernet, это означает что если в разъем PCMCIA куда обячно вставляют карту памяти размером с маленькую шоколадку, вместо этой карты памяти вставить специальный переходник То в окошечке о котором вы говорите появится MAC адрес этой вставленной приблуды. И уже в этом переходнике имеется дырка под Ethernet которую можно использовать по прямому назначению. Только переходников таких в продаже много, но работать будет только фирменный фануковский
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
я вкурсе что такое ethernet. на станке есть разьем, находится рядом с RS-232, но в стойке пишет что это PCMCIA а Ethernet Embedded нету
4 часа назад, evtishin сказал:
Рядом с RS232 на станке? А пролезьте по проводу и посмотрите куда этот провод езернет в стойку приходит. Это никак не может быть PCMCIA.
7 часов назад, Ustyugov1223 сказал:
Есть такая клавиша [RESTOR] - отмена изменений.
Вообще-то по английски это - восстановить из истории (или сохранённое). ( в нашем варианте " восстановить из флешки" )
Язык учите будет легче на работе.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени! Дабы не плодить новую тему пишу сюда:
Стойка fanuk 0i-mc, pcmcia карты нет, но есть адаптер для compact flash:
1. Станок видит флешку (если перейти в меню программы и пролистать до пункта "карта", то видно "размер свободного места)
2. Станок не видит программы закинутые на флешку (правда программа со стойки Сименса, но там в файле только G- коды для прогрева шпинделя.
Возник вопрос: в каком формате fanuk видит файлы? В какой файловой системе должна быть отформатирована флешка? Или где я ещё мог ошибиться?
21 минуту назад, Diomort сказал:
попробуйте для начала удалить расширение файла уп. просто без расширения.
если не поможет, то форматировать лучше через стойку фанука.
1 час назад, Diomort сказал:
Не удивительно.
Самое важное начало файла и конец.
И работай в блокноте.
Не удивительно.
Работаю в блокноте, сохраняю в расширении файла mpf
Интересен сам факт что станок не видит названия файла и не отображает никаких файлов на флешке.
OPRAVKA.mpf
OPRAVKA.mpf
в начале и в конце программы должны стоять знаки %
и эта программа не будет работать на стойке фанук.
2 часа назад, Diomort сказал:
OPRAVKA.mpf
Программа должна начинаться со своего имени. Именно из первой строчки программы она и выводит свое имя, а не из названия файла
Где посмотреть синтаксические правила написания программ для фанука?
Разве станок не должен показать сам файл на флешке? Сейчас проблема не в запуске программы с флешки, а в том что я не вижу через стойку что у меня на флешке вообще что-либо есть. Поэтому и задаю вопросы: в какой файловой системе должна отформатирована флешка быть, в каком формате должен быть сохранен файл и какой синтаксис должен быть чтобы я мог увидеть что на флешке есть файл подходящий по формату???
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
