fanuk 0i-mc ethernet
evtishin
Доброго времени суток! Вопрос о наболевшем. Простите за мою лень такие темы скорей всего уже были, но все же несколько вопросов есть))
1. нет соединения между ПК и стойкой (витую пару пробовал обжимать и по прямой схеме и по перекрестной) пишет сетевой кабель не подключен.
2. у меня плата pcmcia но в параметрах нет ее МАС адреса.
3. с дуру прописал IP-адрес трассир, как очистить поле, или не повлияет ни на что
11 минуту назад, andrey2147 сказал:
Воткни в свитч (как в книге) и посмотри мигают ли светодиоды на нём.
нет свича
1 час назад, andrey2147 сказал:
300 р в магазе.
ну допустим завтра принесу, и что делать если не горит
3 часа назад, evtishin сказал:
у меня плата pcmcia
Это что такое ?
Нажимал потом "рестарт"?
30 минут назад, andrey2147 сказал:
Это что такое ?
всмысле рестарт? reset?
pcmcia это как я понял вариант платы ethernet
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
Это что такое ?
на первом фото видно имеющаяся плата ethernet - pcmcia
2 часа назад, evtishin сказал:
С такими фото я прекращаю разговор.
Разговор слепого с глухим.
Автор, Вы в курсе что такое Ethernet? Это такой разъем в ЧПУ куда вставляется защелкивающийся разъем. Дырка разъема такая же как в свиче. Есть такая на стойке? Если есть, она доступна как Ethernet Embedded то есть встроенная. А если ее нет, а есть только PCMCIA Ethernet, это означает что если в разъем PCMCIA куда обячно вставляют карту памяти размером с маленькую шоколадку, вместо этой карты памяти вставить специальный переходник То в окошечке о котором вы говорите появится MAC адрес этой вставленной приблуды. И уже в этом переходнике имеется дырка под Ethernet которую можно использовать по прямому назначению. Только переходников таких в продаже много, но работать будет только фирменный фануковский
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
я вкурсе что такое ethernet. на станке есть разьем, находится рядом с RS-232, но в стойке пишет что это PCMCIA а Ethernet Embedded нету
4 часа назад, evtishin сказал:
Рядом с RS232 на станке? А пролезьте по проводу и посмотрите куда этот провод езернет в стойку приходит. Это никак не может быть PCMCIA.
7 часов назад, Ustyugov1223 сказал:
Есть такая клавиша [RESTOR] - отмена изменений.
Вообще-то по английски это - восстановить из истории (или сохранённое). ( в нашем варианте " восстановить из флешки" )
Язык учите будет легче на работе.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени! Дабы не плодить новую тему пишу сюда:
Стойка fanuk 0i-mc, pcmcia карты нет, но есть адаптер для compact flash:
1. Станок видит флешку (если перейти в меню программы и пролистать до пункта "карта", то видно "размер свободного места)
2. Станок не видит программы закинутые на флешку (правда программа со стойки Сименса, но там в файле только G- коды для прогрева шпинделя.
Возник вопрос: в каком формате fanuk видит файлы? В какой файловой системе должна быть отформатирована флешка? Или где я ещё мог ошибиться?
21 минуту назад, Diomort сказал:
попробуйте для начала удалить расширение файла уп. просто без расширения.
если не поможет, то форматировать лучше через стойку фанука.
1 час назад, Diomort сказал:
Не удивительно.
Самое важное начало файла и конец.
И работай в блокноте.
Не удивительно.
Работаю в блокноте, сохраняю в расширении файла mpf
Интересен сам факт что станок не видит названия файла и не отображает никаких файлов на флешке.
OPRAVKA.mpf
OPRAVKA.mpf
в начале и в конце программы должны стоять знаки %
и эта программа не будет работать на стойке фанук.
2 часа назад, Diomort сказал:
OPRAVKA.mpf
Программа должна начинаться со своего имени. Именно из первой строчки программы она и выводит свое имя, а не из названия файла
Где посмотреть синтаксические правила написания программ для фанука?
Разве станок не должен показать сам файл на флешке? Сейчас проблема не в запуске программы с флешки, а в том что я не вижу через стойку что у меня на флешке вообще что-либо есть. Поэтому и задаю вопросы: в какой файловой системе должна отформатирована флешка быть, в каком формате должен быть сохранен файл и какой синтаксис должен быть чтобы я мог увидеть что на флешке есть файл подходящий по формату???
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
