fanuk 0i-mc ethernet
evtishin
Доброго времени суток! Вопрос о наболевшем. Простите за мою лень такие темы скорей всего уже были, но все же несколько вопросов есть))
1. нет соединения между ПК и стойкой (витую пару пробовал обжимать и по прямой схеме и по перекрестной) пишет сетевой кабель не подключен.
2. у меня плата pcmcia но в параметрах нет ее МАС адреса.
3. с дуру прописал IP-адрес трассир, как очистить поле, или не повлияет ни на что
11 минуту назад, andrey2147 сказал:
Воткни в свитч (как в книге) и посмотри мигают ли светодиоды на нём.
нет свича
1 час назад, andrey2147 сказал:
300 р в магазе.
ну допустим завтра принесу, и что делать если не горит
3 часа назад, evtishin сказал:
у меня плата pcmcia
Это что такое ?
Нажимал потом "рестарт"?
30 минут назад, andrey2147 сказал:
Это что такое ?
всмысле рестарт? reset?
pcmcia это как я понял вариант платы ethernet
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
Это что такое ?
на первом фото видно имеющаяся плата ethernet - pcmcia
2 часа назад, evtishin сказал:
С такими фото я прекращаю разговор.
Разговор слепого с глухим.
Автор, Вы в курсе что такое Ethernet? Это такой разъем в ЧПУ куда вставляется защелкивающийся разъем. Дырка разъема такая же как в свиче. Есть такая на стойке? Если есть, она доступна как Ethernet Embedded то есть встроенная. А если ее нет, а есть только PCMCIA Ethernet, это означает что если в разъем PCMCIA куда обячно вставляют карту памяти размером с маленькую шоколадку, вместо этой карты памяти вставить специальный переходник То в окошечке о котором вы говорите появится MAC адрес этой вставленной приблуды. И уже в этом переходнике имеется дырка под Ethernet которую можно использовать по прямому назначению. Только переходников таких в продаже много, но работать будет только фирменный фануковский
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
я вкурсе что такое ethernet. на станке есть разьем, находится рядом с RS-232, но в стойке пишет что это PCMCIA а Ethernet Embedded нету
4 часа назад, evtishin сказал:
Рядом с RS232 на станке? А пролезьте по проводу и посмотрите куда этот провод езернет в стойку приходит. Это никак не может быть PCMCIA.
7 часов назад, Ustyugov1223 сказал:
Есть такая клавиша [RESTOR] - отмена изменений.
Вообще-то по английски это - восстановить из истории (или сохранённое). ( в нашем варианте " восстановить из флешки" )
Язык учите будет легче на работе.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени! Дабы не плодить новую тему пишу сюда:
Стойка fanuk 0i-mc, pcmcia карты нет, но есть адаптер для compact flash:
1. Станок видит флешку (если перейти в меню программы и пролистать до пункта "карта", то видно "размер свободного места)
2. Станок не видит программы закинутые на флешку (правда программа со стойки Сименса, но там в файле только G- коды для прогрева шпинделя.
Возник вопрос: в каком формате fanuk видит файлы? В какой файловой системе должна быть отформатирована флешка? Или где я ещё мог ошибиться?
21 минуту назад, Diomort сказал:
попробуйте для начала удалить расширение файла уп. просто без расширения.
если не поможет, то форматировать лучше через стойку фанука.
1 час назад, Diomort сказал:
Не удивительно.
Самое важное начало файла и конец.
И работай в блокноте.
Не удивительно.
Работаю в блокноте, сохраняю в расширении файла mpf
Интересен сам факт что станок не видит названия файла и не отображает никаких файлов на флешке.
OPRAVKA.mpf
OPRAVKA.mpf
в начале и в конце программы должны стоять знаки %
и эта программа не будет работать на стойке фанук.
2 часа назад, Diomort сказал:
OPRAVKA.mpf
Программа должна начинаться со своего имени. Именно из первой строчки программы она и выводит свое имя, а не из названия файла
Где посмотреть синтаксические правила написания программ для фанука?
Разве станок не должен показать сам файл на флешке? Сейчас проблема не в запуске программы с флешки, а в том что я не вижу через стойку что у меня на флешке вообще что-либо есть. Поэтому и задаю вопросы: в какой файловой системе должна отформатирована флешка быть, в каком формате должен быть сохранен файл и какой синтаксис должен быть чтобы я мог увидеть что на флешке есть файл подходящий по формату???
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
