AMADA 2510 счетчик
vik1100
Добрый день народ, а у данного аппарата есть общий счетчик наработки?
В меню нашел пункт inspection , но там данные об ТО
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
