Компас 16 и 18 версии совместно в одной системе
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с установкой двух достаточно разных версий компаса? Пробую установить 16.1.12 и 18.0.3, после установки - то что вижу за пару часов теста - Компас 16.1.12 вылетает при закрытии (не сохранении а закрытии) только чертежа с ошибкой "не удается создать новую страницу защиты для стека". Компас 18 - не подгружается справочник материалов и сортаментов в свойствах модели (без ошибки просто никакой реакции на кнопку). Виндовс 10.
Кроме того заметил, нельзя переустановить компас 16 после установленного 18го - новая фишка системы? ))
Изменено пользователем Tyler_D
25 минут назад, Tyler_D сказал:
У Компаса бывают недостаточно разные версии?
Ну, раз глобально поменяли интерфейс, возможно что то поменялось в плане совместимости )). Может их нужно устанавливать на разные разделы/системы?
достаточно разные=внешне очень различные
Интересно, как вы их вообще установили? У меня 18 поверх 16 не ставился. Наоборот и подавно.
да ставиться то он нормально ) сначала 16й конечно. Вот только работают оба очень некорректно, слетают. Как вариант поставить 18й на 10ку и 16й на 7ку. Только вот гемора оч много
В 20.12.2018 в 23:51, Tyler_D сказал:
На мой взгляд так удобнее. С виртуальной машиной.
Вот только я поставил 18 на основную и 16 на виртуальную. Но 18 работает заметно медленнее (сильно жрёт память и тупит, подвисает). Теперь вот думаю - стоило всё же ставить наоборот и работать в основном в 16й.
Насколько знаю, будут конфликтовать библиотеки, так как в реестре будут пути пересекаться. Думаю, самый простой способ это иметь одну версию портативную, а вторую установленную.
Разбивает диск на тома, ставите две ОСи и в каждую ОС ставите по компас...
7 часов назад, 4step сказал:
Библиотеки всё равно конфликтуют.
В 20.12.2018 в 21:51, Tyler_D сказал:
В чем гемор? Загружать разные системы?
Я офигеваю от подобных разработок. Практически любой софт можно устанавливать по нескольку версий одновременно. Российские разработчики "впереди планеты всей".
13 часа назад, Ветерок сказал:
Назови конкретные примеры. Особенно САПР. Потому как обычно практикуется обратное твоим словам.
53 минуты назад, Udav817 сказал:
Милая моя, да у меня стоит одновременно три Рино, три Солида, четыре ПроЕ, два Кейшота, два Тоталкомандера (забыл удалить старый). Да практически любой софт (кроме, разве что Офиса) ставится так. Да и как может быть иначе? Чтобы перейти на новую версию (а ведь обратно дороги не будет), надо сперва её протестировать. Тестирование идет параллельно с текущими работами, которые должны выполняться на старой версии. Да и потом зачастую на новой версии делаются только новые проекты, а старые продолжаются на старой.
Неужели вы считаете, что глюки компаса - это норма для всех остальных? Смешно и грустно.
15 часов назад, Ветерок сказал:
винда 8.1, дома винда 10ка - та же картина, все работает штатно.:blush2:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
