Куплю расходники для плазменной резки, Hyperterm, Kjellberg
Denmishh
В 17.12.2018 в 15:21, Stas1828 сказал:
Покупаете оригиналы или аналоги или не принципиально?
@Stas1828 подскажите пожалуйста а у Вас что есть ?
  • 3 года спустя...
Есть много расходников на Hyperterm от 60 до 400 А, по хорошей цене все отдам, но аналоги по качеству не чем не уступают оригиналу
  • 11 месяцев спустя...
