Fanuc oi-tf
GranHauZ
Всем добрый день, начал работь на стойке Fanuc oi-tf столкнулся с такой проблемой ,не могу открыть меню с линейно графическим программированием  кнопки присутствуют но не работают, программы пишутся только в G-кодах в общем списке программ и нет возможности проверить график работы в демо режиме. в чем причина? или просто дешевая версия станка ?
43 минуты назад, GranHauZ сказал:
отображается, но только в режиме реального времени... т.е. отображение идет только во время обработки самой программы.
17 часов назад, GranHauZ сказал:
Да,все мануал гайды идут опционально.
Можете нажать машин лок и прогнатьпрогу без движения суппорта только после этого выгоните в 0 или привязки проверьте.
Ребят спасибо за советы но нужна еще информация , рядом стоит станок со стойкой Fanuc oi-td не могу найти как поставить круглые скобки , есть только квадратные  . А по стандарту круглая скобка на букве О но используя шифт не помогает .
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
