Привязка размеров
ProEngineer1
8 минут назад, Di-mann сказал:
А вот на чертеже размеры всегда справочные, иначе через них была бы возможность править модель.
Некоторые CAD позволяют править модель из чертежа.:cray:
Изменено пользователем IgorT
2 минуты назад, IgorT сказал:
И это весьма удобно. Как и назначение из чертежа допусков размерам модели (если не назначены в самой модели).
Вообще двусторонняя ассоциативность чертежа - удобная вещь.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Компас не может сделать хотя бы чтобы из модели допуски на чертёж передавались... а вы об обратном.
20 часов назад, Di-mann сказал:
Ничто не мешает поставить справочный размер в эскизе и там где не избыточно
Это уже сам делаешь. А я про то, где система принудительно ставит.
20 часов назад, IgorT сказал:
Когда то в компасе был такой баг...
Как он коверкал модели :doh:
31 минуту назад, Udav817 сказал:
Как так не может?
А это что?
Деталь.cdw
Деталь1.m3d
v15.2
5 минут назад, Di-mann сказал:
Угу. А в других системах не коверкает, а помогает.
41 минуту назад, Di-mann сказал:
У одних баг, у других фича :)
19 часов назад, IgorT сказал:
Как так не может?
А это что?
Странно. В твоих файлах работает. В моих - нет. (V18)
Что ты делал?
2 часа назад, Udav817 сказал:
Что ты делал?
В примере показано, что К в принципе может выносит допуска размеров в чертёж, но другой вопрос как он это делает :cray:....
Получается так, что надо использовать Операции -> Элементы оформления.
Потом  сделать: Производные размеры.
Потом по необходимости: Разместить производные размеры.
И о чудо! Мы можем узреть в чертеже допуски из модели!!!
Только нафига это надо? тройная работа, в отличии от того же SW. Вот и получается, что не пользуюсь обсуждаемым функционалом. Ибо он как бы есть, но похож на формальную отмазку разработчиков.
@IgorT проверил в 16 и 18. Да, работает. В 16 оно даже удобнее, чем в 18. Там вообще надо для каждого вида ставить галочку "Объекты -> Элементы оформления -> Размеры". В 16 автоматически выдаёт. Хотя нашёл, что можно в базовых настройках поменять. Но только для новых документов.
Да, ты прав. Реализация... кхм... мягко говоря неудобна.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
