Ищу менеджера по продажам услуг металлообработки
Ищу менеджера по продажам услуг металлообработки.
Производство находится в Московской области.
- Находить, приносить заказы на металлообработку для фрезерного ЧПУ (Корпусные детали преимущественно)
    а) прототипирование
    б) мелкосерийное, средне и крупносерийное производство
    в) перспективные партнерские проекты
    г) другие варианты.
- Вести диалог между клиентом и производством (мной), в том числе составление счетов и коммерческих предложений.
Ну или в двух словах как в вестернах: Объявляю проценты за голову заказа.
volumcnc.com
pochinixx@gmail.com
+79857956982
Изменено пользователем Pochinix
В 14.12.2018 в 11:53, Pochinix сказал:
- Находить, приносить заказы и
Иван, это утопия.
Проще тебе найти станочника и высвободить свое время.
В 14.12.2018 в 12:53, Pochinix сказал:
Находить, приносить
1. Находить - да!
2. Приносить - нет!! Продавать - да!!!
а это лишнее в моей схеме...
1 час назад, Горыныч сказал:
Иван, это утопия.
Найти станочников со всей округи, узнать у них, что они делают,пригласить к себе вместе с их же работой (обвалив производство конкурентов).
Профит !
Капитализм должен быть жесток....
@zloyuri И так всё известно кто и что делает. Мы все общаемся - приятельские отношения всегда приоритете.
И очень приятно когда твоих друзей или приятелей признают одними из лучших в своем деле.
мелкосерийность насколько мелкосерийна? есть большая нужда делать мелкие корпуса механических приводов с многосторонней обработкой, пока все на уровне прототипов, поэтому изменения частые, исполнений много и серии маленькие - порядка 5 штук.
@k_v Хоть от одной штуки, мне разницы нет, всегда все упирается только в потребности клиента.
pochinixx@gmail.com или в ватсап +79857956982
 Пишите, буду рад обсудить ваши потребности.
2 часа назад, Горыныч сказал:
Иван, это утопия.
Мне очень хочется налаживаться самому. Оператор точно будет, но не наладчик и не программист, во всяком случае в ближайшем будущем.
29 минут назад, Pochinix сказал:
тут или налаживаться, или наживаться...
@Ветерок Ну вот я буду налаживаться, а ищу того кто будет наживаться. Добро пожаловать.
3 минуты назад, Pochinix сказал:
так ты и сейчас налаживаешься и не наживаешься :)
вспомнился тот анекдот про негра под пальмой :)
В Подольске полно контор, которые также...  нищебродствуют. Кризис,  однако...
Удачи,если что.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
