Аналог grasshopper
REDGARS
7 минут назад, k_v сказал:
но никак не перекрывает абстрактный паттерн параметризации - передать набор объектов переменной размерности последующей команде. ну не решается эта задача в системах, где передача объектов геометрии идет только через выбор в графической области, ниче не поделаешь
количество сторон/линий фигуры меняется - все перестраивается - по разной траектории(у катьки на видео по прямой - думаю можно и по кривой, как в моем видео), закручивается на любой угол, размер в любом месте длины может быть произвольным, что не так?:)
В 01.03.2019 в 16:37, k_v сказал:
и там абсолютно дохрена операций, которые я предпочел бы делать графическим связыванием этих самых нод, чем кодить и отлаживать.
Думаю будет сложно доказать обратное, наверное и не буду дальше пытаться:) ...крайнее видео на сегодня(дальше по ТФ лучше писать в соответствующей теме), "абстракный патерн" или "тело по параметрам" оставляет след (от режущей кромки зуборезного инструмента - главное задать правильное перемещение/вращение режущего диска ):
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
хоспадя, тут и тело целиком привлекать не надо, просто свип одной кромки по траектории одной из точек тела.
я вам без всяких видео говорю - нет в царе параметризации, того что дают ноды. а в конкурентах, уже есть то чем раньше царь мог гордиться в одиночестве
6 минут назад, k_v сказал:
1  количество сторон можно будет менять на любое? 2 как управлять углом закрутки/размером при помощи параметра в абсолютно любом месте длины направляющей свипа? :)
9 минут назад, k_v сказал:
3 тогда почему оншейп, а не ринька? :)
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
это вопрос параметризации эскиза, а не команды тело по траектории
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
так же как в т-флексе, нарисовал в эскизе кривые - они управляют законом изменения переменной. кстати можно задавать закон не только вдоль дины траектории, а например вдоль какого-то направления
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
я же не говорю что оншейп идеален, функциональности нод ему не хватает точно так же как все остальным царям, но он хотя бы развивается с заметной невооруженным глазом скоростью
1 минуту назад, k_v сказал:
то есть операция будет обрабатывать изменения количество линий в эскизе?(в оншейпе?)
2 минуты назад, k_v сказал:
блин, очень хочется увидеть как произвольный параметр в операция оншейп будет меняться при помощи пользовательского графика, нет видео какого-нибудь?
3 минуты назад, k_v сказал:
так и компас тоже развивается, пока импортозамещение двигает отечественных разработчиков...
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
@k_v круто!
правильно ли я понимаю:
1.что график можно подключить к любому параметру операции/патерна? или то что на видео это локальные возможности свипа?
2. все-таки количество сторон многоугольника в скетче тоже можно параметрически менять, чтобы тело автоматом перестраивалось?
3. у оншейпа нет локальный версий без доступа в инет? ну или триалки?
11 час назад, k_v сказал:
@SAPRonOff ну вот у вас в подписи девиз, что мол дайте нам удочку, а не узкоспециализированный инструмент) так вот тело по параметрам - узкоспециализированный инструмент - строит только тело и только по траектории, но никак не перекрывает абстрактный паттерн параметризации - передать набор объектов переменной размерности последующей команде. ну не решается эта задача в системах, где передача объектов геометрии идет только через выбор в графической области, ниче не поделаешь
А в катии тоже одна операция и переменное число разных сечений. Никаких выборов в графической области. Надо, правда, юзать правильные фичи.
11 час назад, SAPRonOff сказал:
вроде даже круче получилось, чем в видео с Катькой(меньше действий для результата, всего одна операция в дереве построения, больше управляющих параметров) + управление геометрией при помощи графиков(довольно удобно)
У вас сечение ОДНО.
10 часов назад, k_v сказал:
При чем тут ваш "болт" и поверхность с переменным числом разных сечений разной топологии???
Спараметрируйте эскиз с произвольного N-угольника на эллипс пожалуйста. Раз так 10.
Не понимаете темы - незачем сюда с рекламой лезть, тем более - нерабочей.
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
регистрируете аккаунт, в процессе выбираете вид аккаунта - не профессиональный, это бесплатно, единственное ограничение - все документы будут публичные
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
не, график можно подключить к переменной, а переменную использовать в полях ввода, единственный момент - чтоб единицы измерения совпадали их надо будет преобразовывать вручную к единицам измерения поля ввода
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
не пробовал варьировать это именно через переменную, я ж говорю это относится к параметризации эскиза, а не к самой 3д команде, а с параметризацией эскиза там есть недоделки в части 2д массивов, и это может распространяться и на правильные многоугольники
7 минут назад, zerganalizer сказал:
пробегайте мимо, зажмурив глаза. чтоб в них рекламой не попало
В 01.03.2019 в 12:08, zerganalizer сказал:
Я бы такой видосик для ознакомления с возможностями предложил:
Вы обсуждаете не то, что надо. Обсуждайте построения на этом видео в ТФ.
  • 1 год спустя...
3 hours ago, k_v said:
NX передает привет царям параметризации
в грассхопере пользователи делятся многми алгоритмами  с публикой
 интересно в NX это будет тоже открыто?
Только что, ak762 сказал:
без понятия, на сколько я понимаю это первое официальное видео использования этого функционала. но если пользователи могут делиться UDF то наверно и этим смогут тоже, оно наверняка упаковывается в что-то похожее
  • 3 месяца спустя...
штука конечно подающая надежды, особенно простотой интеграции, но пока в ней нодов маловато, массивов нет, извлечения касательных векторов к пути нет, трансформов нет, для малейшей арифметической операции добавлять ноду тоже не выглядит особо изящно, надо иметь возможность вписывать блоки кода. Но конечно сильно разгружает юзера от объявления переменных, итераторов, циклов, идентификаторов и прочей программистской мути
9 часов назад, k_v сказал:
имхо, она офигенна.
нодов маловато
я думаю что "там" так же как и "везде" javascript.
массивов нет,
массив создается комбинацией нод. или я не понял сути предъявы
Чтобы запилить граф Вороного в КАД требуется 1к+ строк кода , Сегодня зашел в какой-то хоз. маг, а там лежит пластиковый поддон за 70 рублей с этим паттерном. Сильно сомневаюсь что его запилил чел умеющий кодить для изделия дешевле 100 р.. Порог вхождения, имхо, не то что снизился - он вообще до 0 упал за последние 3 года, благодаря, в том числе, Рино+ГХ.
27.02.2021 в 08:47, k_v сказал:
Мой универсальный решатель с каталогом компонентов в катии дают схожие просторы для фантазии. Массивы (мутирующие) и массивы этих массивов любой степени вложенности, вся мощь катии + касательные векторы (массив на основе их и нормалей к поверхностям), простые построения class A поверхностей, получения солида пути при движении солида (итерационно + возможность сгладить), доступ к вершинам, граням, рёбрам, доменам и массивам на их базе. Полная ассоциативность, возможность замены тела с сохранением "ёжика" генераций на нём и много чего еще. Нодов, правда, нет, все правила/реакции с формулами и прочей математикой базовые, поддержка VB. Вороного нет, хотя если есть его VB-реализация - можно подключить.
А так своих паттернов могу нагенерить опять-таки генератором бесшовных (типа текстуры) паттернов и произвольных паттерновых форм на их основе. Правда, гладкие получать сложнее, если надо в STP-версии, полигональные легко.
41 минуту назад, zerganalizer сказал:
Нафиг никому не нужен. Как и ты сам с твоей постоянной саморекламой.
За столько лет, что ты здесь рекламируешь, хоть кто-то им заинтересовался?
Ты видимо не из тех людей, которые могут рассуждать абстрактно, не скатываясь к конкретным реализациям)
20 минут назад, k_v сказал:
Как раз абсолютно абстрактно. Любая геометрия, любой паттерн на основе любого эскиза, разложенный на любые формы (или почти). В этой ветке только жалкие 2% возможностей. Этим же решением наполнен и генератор крыла из произвольного массива произвольных (на основе табличных данных) профилей произвольного количества.
Да всё, что катия способна построить вашими руками решатель можно "запрограммировать" без программирования на автогенерацию. Вот пример работы ОДНОГО решателя с комплексом "на подхвате" (я про зелёный "небоскрёб"):
1 час назад, Ветерок сказал:
Персонально:
1. Бывший президент и основатель COFES - Brad Holtz. Сам нашёл меня на LinkedIn и пригласил на COFES Russia-2010, последний.
2. Нынешний и тогдашний CEO of CATIA Philippe Laufer, с ним и его 9-ю экспертами была телеконференция.
3. Где-то наверху у Siemens в Америке, при посредничестве Alex Bruskin, Чехия.
Я не считаю несколько просьб подарить разработки (генератор крыла, сделать аналогичный на гребные винты бесплатно) и подобное.
Вам этого мало? Напишите что-то более масштабное, и дайте знать, как и кто заинтересуется.
