Пневомоцилиндр смены инструмента не поднимает до конца
lmmnd9
Здравствуйте, в чём может быть проблема, - пневмоцилиндр на магазине с инструментом не поднимает до конца инструмент после его смены?
воздух смотрел, давление хорошее, да и манометр показывает как и раньше. вручную нажимал подачу с клапана...
прикрепил видео, может можно какой-нибудь совет дать, типа разобрать пневму, т.к. неисправность пока вижу в ней самой.
и ещё я попробовал, на картинке отметил краны, которые заметил, начал крутить их, и какие-то результаты были, но не очень..
если кран 1 почти закрыть, а нижний оставить на половину открытым, то инструмент почти встаёт на своё место, но как только он встаёт, опять назад оттягивает, но уже меньше.. дальнейшая регулировка не привела к лучшим результатам. пробовал комбинировать.
да, и если кран 2 открыть полностью, инструмент просто отстреливается вниз (не плавно), но а вверх как было..
Показать содержимое
20181213_173947.thumb.jpg.e34cfd94d1fda3eadc730e9901f61b6b.jpg.d6ea3ac87dca9c5349af5df366ae8f00.jpg
Hide
кстати, на картинке, там два жёлтых бочёнка - глушители воздуха, разбивают поток, - когда инструмент не доходит до конца, то с верхнего немного травит, пищит.
На картинке слева-направо блок подготовки врздуха: осушитель воздуха с регулятором давления и манометром, далее э/м клапан, потом стакан-масленка, для смазывания пневмокомпонентов, реле давления( выдает в чпу сигнал о низком давлении) и дальше визуально клапана подъёма, опускания стакана инструментов.
Варианты:
1. В стакане-масленке не видно масла, работа насухую подпортила уплотнения.
2. Чтото мешает подняться, в частности треснутый или смещенный стакан под инструмент, нахождение диска со стаканами инструмента не в позиции подъёма/опускания стакана.
3. Слишком тяжёлая оправка с инструментом
4. Прочее
50 минут назад, Спим сказал:
остальные варианты точно нет. были инструменты ещё больше, что приходилось их в ячейки через одну ставить, чтобы они не встретились друг с другом в магазине из-за диаметра своего.
а масло там откуда должно появляться? долить туда? или общая банка с маслом что на все смазки идёт туда подаётся..? ладно, завтра посмотрю..
Невозвратный клапан возможно не держит. Что-то попало под его шарик.
Желательно открутить, проверить работает ли подпружиненный шарик.
Согласен с @Viktor2004 , проверьте еще вот этот блок клапанов(возможно он не пропускает должного давления), разберите и продуйте
По неполному кадру в №5 думаю, что имеется магазин производства какой-то из компании Deta/Detron. Они не ставят промежуточные устройства подъема/опускания стакана, и все висит на цилиндре. А если в нем попала вода, он не делает весь ход. Попробуйте почистить, хоть проверить, напр. когда цилиндр тянет наверь, окрутить тройник со стрелкой в №5 и дать команду "вниз". Если вода есть, увидите.
Благодаря вашей помощи, был найден ещё один тайный бочёнок, который давит на патрон, там тоже оказывается масло должно было быть)) а по ходу его там и не было давно,т.к. никто не знал о нём..
залил масло, и инструмент в магазине стало дотягивать до места, видать масляная плёнка сделала поплотнее там зазоры где износ... по поводу клапана с шариком, да, тоже проверю, да и вообще наверное переберу попозже.
ещё раз благодарю всех за спасение!)))
Показать содержимое
потайной бочёнок
Hide
Изменено пользователем lmmnd9
визуально - это потайной бочОнок это на гидропневмомультипликаторе разжима инструментов -а не на магазине
А что, техобслуга механики не проводится? Это есть рядовая и обязательная проверка уровня масла в пневмо-гидромультпликаторе, станок изучается с начала его эксплуатации, а не тогда, когда что-то сломалось, так недалеко и до серьезной поломки дожить.
4 часа назад, Anat2015 сказал:
А нафига станки останавливать ?План гони.
У нас на этих боченках датчик минимального уровня стоит и ошибку выдает когда масло кончается
И да, это для цилиндра разжима-зажима. Каким боком он к стакану относится не знаю. Возможно пробираясь к бочонку задели пережатый шланг какой-то?
В 13.12.2018 в 22:10, bfi сказал:
Да. На стакан то стоит обычный пневмоцилиндр. Там нет смысла городить пневмогидромультипликатор. Хотя возможно, какой-то мегамощный станок, с тяжёлыми инструментами, вот и впендюрили такую систему на стакан. А датчики в стаканчике это здорово! У нас в начале, по незнанию, тоже проморгали минимальный уровень, система "хапнула" воздух, и пока не прокачали систему, толком разжим инструмента не происходил. А сейчас еженедельно контроллируют уровень. Так же при увеличении расхода масла в этом стаканчике-бочёнке проводили ремонт цилиндра зажима инструмента.
Изменено пользователем S_varog
В 14.12.2018 в 14:48, Спим сказал:
ну да) знаю, и его ещё нашёл.. :smile:
В 14.12.2018 в 14:56, Anat2015 сказал:
22 часа назад, andrey2147 сказал:
даже и не знаю, что сказать.. - прожил всю жизнь и не совершил ни одной ошибки, всегда всё знал и правильно делал, и пришёл сразу со стажем 20лет работы со станками))
Не расстраивайтесь, к вам как раз вопросов нет, это все проблемы т.н. "руководства, которое не всегда понимает разницу между универсальным 16К20 и современным станком с ЧПУ. Раздел "Техобслуживание" у них, или у лиц, на которых это возложено, должен быть перед носом.
