Коническая пружина
Подскажите, где можно взять методику расчета конических пружин?
Бегло просмотрел основные книги (Анурьев, Биргер и тд) везде только цилиндрические.
Никогда таким раньше не занимался, а тут приперло.
Введите кусочно-постоянную аппроксимацию и сведите к известным задачам. Решите и сгладьте через наименьшие квадраты например :)
3 часа назад, hr4d сказал:
а че там считать-то)))?
18 минут назад, soklakov сказал:
Конические пружины сжатия
Основное отличие конических пружин от цилиндрических – изменяющийся диаметр витков. Существуют спирали односторонние, в которых изменение диаметра идёт в одну сторону, и двухсторонние – у них обычно центральная часть шире, а края уже.
При сжатии конической спирали сначала деформируются более мягкие широкие витки, за ними начинают работать более жёсткие узкие. Таким образом, в отличие от цилиндрических, они обладают переменной жёсткостью и применяются, когда требуется нарастающее увеличение сопротивления при деформации.
:bye:
Изменено пользователем ДОБРЯК
@ДОБРЯК , я понимаю, для вас посчитать коническую пружину проблема - у вас геометрическая нелинейность в решателе неправильно считается. но  представьте, что у вас был бы решатель, который считает правильно. че там считать-то?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Вы опять путаете геометрическую нелинейность и переменную жёсткость. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Ксожалению предыдущие ораторы понапихали полно галиматьи
Знаменитый Трехтомник Пономарева и Бидермана Расчеты на прочность в машиностроении
Подробно все представлено - простой ручной расчет
Пользовался , и не раз для расчета конических пружин
Трехтомник где-то вертится в интернете
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ну-ну)
26 минут назад, dbarlam сказал:
к сожалению, предыдущие ораторы не знакомы со всеми знаменитыми трехтомниками. это не значит, что не пользоваться трехтомниками, тем более конкретным, - галиматья.
1 час назад, Fedor сказал:
http://www.highexpert.ru/calcs_online/online-coss-springs-c.html   может по простому ?  :)
Это я и сам нашел)) Но мне религия не позволяет пользоваться такими калькуляторами, не зная, что внутри.
Так религия то как раз предписывает верить   -  Credo quia absurdum   :)
Определите жесткость для пружины с  максимальным и минимальным диаметром и возьмите среднее, не сильно ошибетесь. Или для каждого витка сжатие как для прямой пружины и суммируйте как последовательные  https://sites.google.com/site/physmathlife/materialy/zadaci/parallelnoeiposledovatelnoesoedineniepruzin    . Даже интересно сравнить велико ли расхождение получится   http://spishy-u-antoshki.ru/parallelnoe-i-posledovatelnoe-soedinenie-pruzin.html   :)
Изменено пользователем Fedor
14 минуты назад, Fedor сказал:
Но не в Биргера. Местами такая хрень написана.:biggrin:
А мне его книги нравятся. Вроде все разумно и логично. Никогда не подводили ... Хотя конечно  Errare humanum est   :)
19 минут назад, soklakov сказал:
@hr4d , геометрия есть или пока подбор параметров?
Подбор пока, эскизик небольшой только нарисовал.
Раньше была цилиндрическая пружина, теперь хотим поставить коническую и чуть с другими размерами.
Только что, hr4d сказал:
тем веселее использовать DesignXplorer, чтобы подобрать форму пружины под заданную характеристику жесткости.
Целевая жесткостная характеристика есть?
Хотя, наверное, так заморачиваться весело, но избыточно. overengineering
Только что, soklakov сказал:
Я тоже думаю, что не надо заморачиваться. Какой то рез-т получить, а потом можно и поизвращаться.
Хотя бы на примере готовой и работающей овермного лет цилиндрической.
Из 3-х томника Пономарева - прицеплено - расчет конических пружин
Книги Биргера - одни из лучших , С полной уверенностью могу сказать в англоязычной литературе не встречал подобных
ни по расчету болтовых соединений ни справочников общего назначения (Расчеты на прочность деталей машин)
По-поводу хрени у Биргера - приведите пример , а потом можно и ругаться .
Пономарев_Conical_spring.pdf
А это из Андреевой - Упругие элементы приборов , на ту же тему
Андреева Л.Е. -Упругие элементы приборов конические пружины.pdf
Изменено пользователем dbarlam
13 минуты назад, dbarlam сказал:
Спасибо!
Я скачал с twirpx.com уже все тома)
А про Андрееву как-то забыл. В памяти были только мембраны и тд.
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
