Коническая пружина
Подскажите, где можно взять методику расчета конических пружин?
Бегло просмотрел основные книги (Анурьев, Биргер и тд) везде только цилиндрические.
Никогда таким раньше не занимался, а тут приперло.
Введите кусочно-постоянную аппроксимацию и сведите к известным задачам. Решите и сгладьте через наименьшие квадраты например :)
3 часа назад, hr4d сказал:
а че там считать-то)))?
18 минут назад, soklakov сказал:
Конические пружины сжатия
Основное отличие конических пружин от цилиндрических – изменяющийся диаметр витков. Существуют спирали односторонние, в которых изменение диаметра идёт в одну сторону, и двухсторонние – у них обычно центральная часть шире, а края уже.
При сжатии конической спирали сначала деформируются более мягкие широкие витки, за ними начинают работать более жёсткие узкие. Таким образом, в отличие от цилиндрических, они обладают переменной жёсткостью и применяются, когда требуется нарастающее увеличение сопротивления при деформации.
:bye:
Изменено пользователем ДОБРЯК
@ДОБРЯК , я понимаю, для вас посчитать коническую пружину проблема - у вас геометрическая нелинейность в решателе неправильно считается. но  представьте, что у вас был бы решатель, который считает правильно. че там считать-то?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Вы опять путаете геометрическую нелинейность и переменную жёсткость. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Ксожалению предыдущие ораторы понапихали полно галиматьи
Знаменитый Трехтомник Пономарева и Бидермана Расчеты на прочность в машиностроении
Подробно все представлено - простой ручной расчет
Пользовался , и не раз для расчета конических пружин
Трехтомник где-то вертится в интернете
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ну-ну)
26 минут назад, dbarlam сказал:
к сожалению, предыдущие ораторы не знакомы со всеми знаменитыми трехтомниками. это не значит, что не пользоваться трехтомниками, тем более конкретным, - галиматья.
1 час назад, Fedor сказал:
http://www.highexpert.ru/calcs_online/online-coss-springs-c.html   может по простому ?  :)
Это я и сам нашел)) Но мне религия не позволяет пользоваться такими калькуляторами, не зная, что внутри.
Так религия то как раз предписывает верить   -  Credo quia absurdum   :)
Определите жесткость для пружины с  максимальным и минимальным диаметром и возьмите среднее, не сильно ошибетесь. Или для каждого витка сжатие как для прямой пружины и суммируйте как последовательные  https://sites.google.com/site/physmathlife/materialy/zadaci/parallelnoeiposledovatelnoesoedineniepruzin    . Даже интересно сравнить велико ли расхождение получится   http://spishy-u-antoshki.ru/parallelnoe-i-posledovatelnoe-soedinenie-pruzin.html   :)
Изменено пользователем Fedor
14 минуты назад, Fedor сказал:
Но не в Биргера. Местами такая хрень написана.:biggrin:
А мне его книги нравятся. Вроде все разумно и логично. Никогда не подводили ... Хотя конечно  Errare humanum est   :)
19 минут назад, soklakov сказал:
@hr4d , геометрия есть или пока подбор параметров?
Подбор пока, эскизик небольшой только нарисовал.
Раньше была цилиндрическая пружина, теперь хотим поставить коническую и чуть с другими размерами.
Только что, hr4d сказал:
тем веселее использовать DesignXplorer, чтобы подобрать форму пружины под заданную характеристику жесткости.
Целевая жесткостная характеристика есть?
Хотя, наверное, так заморачиваться весело, но избыточно. overengineering
Только что, soklakov сказал:
Я тоже думаю, что не надо заморачиваться. Какой то рез-т получить, а потом можно и поизвращаться.
Хотя бы на примере готовой и работающей овермного лет цилиндрической.
Из 3-х томника Пономарева - прицеплено - расчет конических пружин
Книги Биргера - одни из лучших , С полной уверенностью могу сказать в англоязычной литературе не встречал подобных
ни по расчету болтовых соединений ни справочников общего назначения (Расчеты на прочность деталей машин)
По-поводу хрени у Биргера - приведите пример , а потом можно и ругаться .
Пономарев_Conical_spring.pdf
А это из Андреевой - Упругие элементы приборов , на ту же тему
Андреева Л.Е. -Упругие элементы приборов конические пружины.pdf
Изменено пользователем dbarlam
13 минуты назад, dbarlam сказал:
Спасибо!
Я скачал с twirpx.com уже все тома)
А про Андрееву как-то забыл. В памяти были только мембраны и тд.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
