Подход к проектированию
Krusty
Всем доброго времени суток!!
Вопрос такой:
Уважаемые Гуру подскажите как грамотно подходить к проектированию какой либо машины, вот например Вам приносят набор документации по машине все деталировочные чертежи, сборочные, сецификации, описание.
Нужно сделать ее 3-х мерную модель, желательно параметризованную целиком или некоторым узлами, для последующего ее прочностного анализа, создания анимации, чертежей и. т. д. и.т.п.
Как бы вы подошли к такому заданию
Меня интересует как бы Вы описывали Детали, сборки (я имею ввиду информацию в самом файле), как организовывали сам процесс проектирования
Очень прошу откликнитесь!!
Заранее благодарен!!!
если, что пишите sedoykin@yandex.ru
Еще раз спасибо!!!
Где бы этот Смартим Взять?:)
[Нарушение правил. Награда выписана. Админ sapr2000]
<{POST_SNAPBACK}>
В свое время просили потренироваться у RAND, ломаного не найдете Изменено пользователем Chaynik
Друзья, зачем усложнять простую задачу? Простую, потому что изделие уже спроектировано, и NacBol-у нужно лишь теперь его смоделить по готовым чертежам для последующих анимационных выкрутасов и прочностных исследований.
NacBol, одну руку держишь на альбоме чертежей, вторую - на мыши, третью - на клаве. И вперед - работать.
<{POST_SNAPBACK}>
Ключевые слова "граммотно подходить к проектированию" и "последующего ее прочностного анализа, создания анимации, чертежей и. т. д. и.т.п.". Особенно смущает "и. т. д. и.т.п".
Так что первично , чертеж или модель ?
Все системы сделаны под схему : сначала модель - затем чертеж.
Chaynik@dynas
Очень хорошо. Только если продолжить ваши замечания, то сам собой вырисовывается вопрос: что первично, Катя или Смартим?
Челу надо довольно простую (без творчества, по всему готовому) работу работать, а его на покупку Смартима напрягают. Некрасиво.
Chaynik@dynas
<{POST_SNAPBACK}>
Смартим Изменено пользователем Chaynik
Насмешили на неделю.
То-то ж бедолаги Катю ковыряют! Без Смартима шагу ступить не могут!
Не надо человеку ерунду говорить. :thumbdown:
Чистой (без Смарттима) Кати для его задачи более чем достаточно.
Chaynik@dynas
Давайте здесь еще упомянем ТеамCenter и Enovia.И не будем путать САD,CAE,CAM c PDM.
Так насколько я понял, у человека вопрос типа куда в файле вписать номер и имя детали или сборки. Это тоже можно решить без PDM.
так достаточно или граммотно?
<{POST_SNAPBACK}>
Философский вопрос. Но ответ на него есть: для пешехода грамотно переходить проезжую часть по зебре, но этого не достаточно, чтоб остатся в живых, а не быть задавимым, например, мною.
Давай разрешим коллеге попробовать сделать свой проектик без Смартима, а потом сделать вывод, чего ему ещё в жизни не хватает, чтобы быть счастливым, толстым и богатым. :rolleyes:
Философский вопрос.
Да в том то и дело, что если и начинать с чистого листа, то из под PDM. Гораздо сложнее уже созданное тащить в базу. И пдм нужно выбирать до, а не вовремя и уж точно не после, иначе работы в будущем будет не просто больше, а больше в квадрате.
А зачем же, чуть что, так сразу в базу? Автор, гляжу, зело молод. До Смартима ему еще пыхтеть-пыхтеть над более приземленными вещами. До пенЗии вряд ли сидеть на одном месте будет. Опыта чуть поднаберет и ищи его, понимаешь, свищи. Может, через месяц уже у Максима Кондратьева хлопотать будет. А там Смартим не привечают.
Жизнь многовариантна, Chaynik.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
