Fanuc 0i-MD нарезание резьбы резьбовой фрезой
Ustyugov1223
Доброго времени суток. На фрезерном станке , стойка FANUC 0i - MD, появилась такая проблема.
При на резание внутренней резьбы резьбовой фрезой ,она начинает нарезать резьбу по большему диаметру чем задано в программе . Естественно фреза просто ломается .Программа запускается на станке первый раз, до этого нарезание резьбы не делалось.
При чем это же программа на другом фрезерном станке , стойка FANUC 0i - MС нарезает резьбу правильно как заложено в программе.
G65 вызывает макро прог. Р8200 (нарезание резьбы фрезой). Макро программы . одинаковы на обоих станках.
В параметрах переменных 500-503 стоит "0"
N10
G55 G90
G90
G05.1 Q0
G00 G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
G0G91G28X0Y0Z0
T8M6
S4500M3
G0G90G55X-34.075 Y-25.75
G43Z150.H8M13
G65P8200R2.Z-12.V79.M10.H1.5F500
G65 вызывает макро прог. Р8200 (резьба фрезой)
M9
G0G91G28Z0M5
G28X0Y0
G90
G00 G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
O8200
проверьте что у вас написано в 8 коректоре где радиус инструмента
а в основной программе я не вижу чему равны ваши параметры  500и 503
Изменено пользователем alex0800
@Metal_Cutter  вы имеете в виду, вот в этих параметрах, нужно забивать радиус резьбофрезы.
1 час назад, alex0800 сказал:
В корректоре все нормально 8 инструмента.
В Прог. 8200 я совсеми переменными разобрался кроме #503. Я думал что если перем. 503 не задано она принимается за 0.
Правельно ли я понял,  мне надо прописать в программе #503=R [рез.фрезы] ?
Просто на другом станке 0I-MC все работает нормально с этой прог. 8200.
31 минуту назад, Ustyugov1223 сказал:
Да именно так.
32 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
Значит программы 8200 отличаются.
Должно ли при смене на другой инструмент в параметре #503 менятся значения, а то получится так что я радиус заложу один а по факту резьбофреза будет другая.
14 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:
Да.
Вам лучше разобраться с программой с другого станка. И если она работает напрямую с таблицей корректоров перенести ее на ваш станок.
В Mon Dec 10 2018 в 16:43, Metal_Cutter сказал:
Да.
Спасибо. Так и сделал,  все заработало.
  • 11 месяцев спустя...
ПОМОГИТЕ нужна программа нарезание наружной резьбы  фрезой диаметр 24 имеет три зуба. наружный диаметр детали 16 . надо нарезать резьбу М16х1,5 на длину 8 мм от торца детали
Простейшую винтовую интерполяцию осилите?  Вверх или вниз винтом с шагом по Z 1.5.
Типа
G3 X..Y.I..J..Z1.5 F..L3
Число повторов-витков L, если что. Систему ЧПУ не указали, но вариант универсальный.
Изменено пользователем ilya_w
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
