ищем изготовителя
рассмотрим предложения ,требуется изготовить две позиции по 100 штук каждая ,необходима координатка ,
чертежи невозможно приложить ,вышлем по запросу , почта dm272@mail.ru
22 часа назад, stanok сказал:
dm272@mail.ru
a.abramov@bers-engineering.ru
Большой ЧПУ-центр, вес заготовок до 6тн, обработка по осям до 1800мм, до 0,001мм точность
Андрей
89208997117
7 минут назад, fenics555 сказал:
Он не написал точность чего!
а какая может быть точность? изготавливаемых деталей конечно!
13 минуты назад, Берс сказал:
Дискретность точность перемещения до 0,001мм
это вообще ни о чем не говорит. и как это до? 0.0001? что за бред?
 с такой дискретностью, точность изготавливаемых деталей может быть +/- 0.1 и больше.
что-то я погорячился. 0.0001 действительно может быть дискретность. у мазаков к примеру. но опять же. это вообще ничего ни о чем не говорит. просто цифры на экране.
1 час назад, Берс сказал:
а у вас какие цифры на экране?
ау у нас 0.001. при этом макс попасть можно в 0.003 на одном и в 0.005 на остальных. но это очень сильно умеючи.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
