Macros для параметаризованной детали
Марат 73
Марат 73
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать макрос в Catia для фасетированного параболоида с привязкой к exele для изменения параметров (фокус, радиус ячеек и т.д.) Спасибо!
Марат 73
4 часа назад, Ectoplaza сказал:
@Марат 73 Чем вас "Design Table" не устраивает?
Может и устраивает. Я не пробовал, просто подсказали написать макрос. Просто каждый раз строить через эскизы очень долго и трудоемко. Вы можете в л.с. объяснить более? Спасибо!
На каждый размер можно указать формулу, где указать параметр или зависимость от параметра. Параметры можно изменять внутри CATIA. Такой вариант не устроит? На youtube должно быть много примеров с этим.
В двух словах объяснить не получиться слишком обширная тема. Сам еще учусь и для поиска нужной информации пользуюсь поиском на этом форуме и на форуме PLM (там правда вопросы задавать бессмысленно, форум заброшен, но вопросы новичков и ответы на них можно найти).
Если владеешь английским даю ссылки на официальную документацию.
1. Вариант с макросом возможен, но для меня это пока магия: Writing and Running a Macro
2. Вариант предложенный мной: Design Tables
3. И вариант предложенный выше: Formulas
Марат 73
58 минут назад, Ectoplaza сказал:
Спасибо большое!
@Ectoplaza @s_liam У вас с тээсом ментальная связь?
Как-то вы быстро прониклись формой
В 12/6/2018 в 15:14, Марат 73 сказал:
:g:
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
