Предпусковое меню
chonhua
15 минут назад, chonhua сказал:
При загрузке зажимать две правые кнопки под дисплеем или под дисплеем стрелочки в разные сторны.
Две правые - это обычное меню, в нем системные файлы довольно часто бывают защищены от копирования.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Правая кнопка под экраном и левее кнопка, пропустив 5 штук.
Такой способ известен, а как на системах, где под экраном всего 5 функциональных клавиш?
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
В 30-х фануках через второе меню системные тоже не скачать
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Две крайние наверное
я в таких перепробовал все комбинации и не нашёл)) должны быть ещё аналогичные сочетания цифровых клавиш, типа 6 и 7.
Только что, vl_cnc сказал:
Не слышал про такие.
Знаю что если фанук соединен с экраном через HSSB и запускается в виде окна в Виндузе, там если нажать при загрузке 6, 7 сразу выходишь в меню ncboot32
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
6 и 7 это на цифровой клавиатуре? У нас просто появилась недавно такая система, а бэкап не снимали, так как все не так как на обычном фануке
Изменено пользователем S_varog
Только что, S_varog сказал:
Да. На Виндусовской клавиатуре соединенной с ЧПУ по HSSB
Вот тут в районе стр 997 рассказано как работать с ncboot32
FANUC 30i-A Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
