Предпусковое меню
chonhua
Здравствуйте, у меня вопрос по токарному станку DMTG CKE6150Z с системой FANUC Series 0i Mate-TC. 2008г. Хотели сохранить файлы на карте памяти в меню SRAM DATA BUCKUP, в итоге система зависла, и данные на станке пропали, на флешку эти файлы не сохранились. Теперь при загруски станка вылазит меню с ошибкой и он до конца не грузится, фотографии прилогаю. как сделать чтоб все работало?
Ошибка четности ПЗУ. Сочувствую. Надо процессорную плату с ПЗУ менять скорее всего
И вообще-то файлы сохраняются через SYSTEM DATA SAVE
Возможно стерт один из системных файлов, или кто то отформатировал FROM. Где Вы находитесь?
А разве так бывает? Вот все норм работало пока наладчик решил не залезть, и скопировать.
Нахожусь город Пермь. Если кто приедет, отлично. Не бесплатно
Далековато. Могу дать консультации и помочь софтом. Зайдите в меню SYSTEM DATA SAVE и выложите фото с содержимым каталога. На следующую страницу листается <SELECT>, а потом правая стрелка вправо [>] . Могу сообщить в личку e-mail, что бы присылать фото и "руководить" ;-)
В перми есть отличные спецы по фанукам, некоторые из них есть здесь на форуме. А так надо попробовать сохранить все файлы, которые не защищены, из систем дата сэйв.
Изменено пользователем S_varog
Вместо лички, чуть сюда не вальнул...
Изменено пользователем agering
И на будущее... В это меню лучше не лазать, не имея полного представления в своих действиях.
1 минуту назад, S_varog сказал:
Да я то с вами полностью согласен. Но набедокурил человек, а нам щас расхлебывать.
Всем добрый день. Приходил сегодня человек. Залил файлы с другого станка. Включился, но неработает. Нужны говорит файлы а именно желательно от такого же станка. Или от официалов. Офицалы молчат. Если есть у кого инфа от CKE 6150Z буду очень благодарен. А именно файлы Ladder, srambak, схемы электрики. Вообщем все что есть.
Я более скажу. У меня не работали файлы даже с такого же станка. Это если производитель любит в каждый станок чего-то добавлять или изменять. Японцы очень любят
Вот по этому и надо создавать полный бэкап каждого станка, даже если они похожи как однояйцевые близнецы. Только конечно грамотный бэкап.
Доброго дня, коллеги. К вопросу о бэкапах... Кто может подсказать (можно в личку, чтоб не разглашать всем секреты фанука)) комбинацию кнопок для входа в защищённое boot-меню, для сохранения системных файлов?
4 минуты назад, vl_cnc сказал:
При загрузке зажимать две правые кнопки под дисплеем или под дисплеем стрелочки в разные сторны.
Как вышли из ситуаций? Расскажите
3 минуты назад, chonhua сказал:
6 минут назад, chonhua сказал:
Только оригинальными файлами.
Где вы их нашли? У кого? Как? Куда мне бежать?)))
13 минуты назад, vl_cnc сказал:
Правая кнопка под экраном и левее кнопка, пропустив 5 штук.
Заранее сохраняем. Когда станок приходит, всегда делаем архивы
    • Lmstr
      Да, понятно, это всё из-за недостатка знаний по этой системе. Карту приобрел, попробую сегодня архивы слить, поставить движок на установочное место (если это возможно), посмотреть идет ли на него задание...ну, и искать сервоусилитель примерно похожий... Да вот пробовал нажимать эти кнопочки, но выдавалось сообщение "edit rejected", я так понял, что нажимать их нужно в режиме Mem и с нажатым аварийным грибком. Ладно информации пособирал вроде как - буду пробовать. Спасибо всем, по итогу отпишусь
      Тогда PMM надо искать SYSTEM -----> листать вправо ----> P.MATE.MNG там <OPRT> перебирать номера каналов, найти нужный, затем перебирать номера SLAVE найти свой двигатель. Затем PARAMETERS ------ b -> NC
    • Lmstr
      Тоже возможно, но привод ничего не выдает своими сигнализаторами...комбинация такая, что всё хорошо у него. Теперь по бэкапам получил файлик с руководством - уже будет возможность эту версию проверить, но думаю перед этим проверить приходит ли задание из PLC на привод, попробую поразбираться сегодня с PLC Забыл написать, 0i-MF. Да кто к чему привык, конечно, до этого с Fanuc мало приходилось иметь дело, а тут новая работа, нервы, три дня стоишь возле него и толку нет, вот и качу бочку на Fanuc, хотя он тут, конечно не виноват ))
      Спешу Вас расстроить, сварные конструкции сплайны не понимают, только линии и дуги, и контур замкнутый для этого делать не нужно. Так что Ваша изначальная идея не верна.
      19-20 июня 2024 года, Москва Тематическая направленность ИТМаш-2024 — цифровая трансформация и инновационное развитие отечественного машиностроения в целях обеспечения технологической независимости, конкурентоспособности и цифрового взаимодействия предприятий на основе единых стандартов и формирования цифровой экосистемы машиностроения и смежных отраслей. В рамках конференции будет работать выставочная экспозиция, в которой примут участие лидеры ИТ-рынка, ориентированные на работу с машиностроителями. Целевая аудитория конференции — руководители и ведущие специалисты служб цифровизации и ИТ, а также и ИБ-служб предприятий машиностроения, вузов, отраслевой науки и ИТ-компаний. Ключевыми темами конференции в этом году станут: Вызовы в области цифровизации, стоящие перед отечественным машиностроительным комплексом в 2023-2024 гг. Политика Минпромторга в области цифровой трансформации ключевых отраслей машиностроения. Оценка эффективности реализации особо [...] View the full article
      отрастил яйца, забыл кто кому зарплату платит?
    • Ганс В
      Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.  Подскажите пожалуйста 1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса  2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует  3) как добавить свой станок или это это не важно  4) как создать постпроцессор под свой станок  Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится  Спасибо вам ребята за помощь
    • lux59
      на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
      неправда ваша. это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки. чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить. области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам. у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем  то открыть чтобы добраться  до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
