Добрый день . Подскажите пожалуйста . Имеются две стертые полумуфты с такими вот зубьями ( по 3 зуба на каждой)  , соединяются накладыванием одна на другую.
По какому ГОСТу нужно сделать правильный расчет и построение зубьев для этого зацепления? Не могу разобраться и найти ничего . внутреннее это или  наружнее зацепление. вот пример
замеры у меня есть, но так как зубья стерлись , хотелось найти теорию для понимания и  точного построения
Изменено пользователем Олег1989
добавление
Малая муфта держится на валу через шпон. соедин-е
и крутит вторую муфту через такое храповое как мне сказали соединение.
(детали от станка)
Какой Вам нужен ГОСТ? Поверхность зацепления - плоскость параллельна оси вращения, задняя - винтовая. Представьте торец многозаходной резьбы у которой витки сразу начинаются полным профилем.
Упрощенный вариант, где задняя поверхность фрезеруется просто под углом, выглядит не так красиво но тоже работоспособно. В случае когда назначение муфты передавать вращение, без проблем, в случае когда задача противоходом создавать поступательное движение хуже из-за плохого контактного пятна.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
спасибо за ответ!
значит у обоих муфт  размеры зубьев и диаметры  были одинаковы изначально?
Только что, Олег1989 сказал:
конечно
2 часа назад, Олег1989 сказал:
Немного информации есть в Справочнике по муфтам Полякова 1974 года, со стр. 261
Здесь https://www.twirpx.com/file/30240/ или здесь https://www.chipmaker.ru/files/file/3879/
  • 5 месяцев спустя...
Дабы не плодить темы, напишу сюда же: никому ранее не доводилось считать такую муфту? По каким справочникам можно сориентироваться? Дали такую же, но изношенную, замеры сделал, но по этим данным точный чертёж сделать не получится без расчёта.
Показать содержимое
135018496_w640_h640_polumufta-pra-498.jp
135018498_w640_h640_polumufta-pra-498.jp
Hide
Изменено пользователем Flakgunner
1 час назад, Flakgunner сказал:
Для начала Анурьев т.2 раздел муфты кулачковые предохранительные
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
