Как изменить "вид" на чертеже
Оффтоп.
3 часа назад, Intento сказал:
Не понимаю разработчиков, зачем было ограничивать вполне полезный и безобидный функционал
Линии выноски и обозначения позиции по ГОСТ должны быть ориентированы горизонтально (текст и полка).
Почему раньше их вертели как могли - наверное назло нормоконтролёрам.
Сейчас поищу ГОСТ. Но в старых чертежах никто не вертел такие вещи как попало. Пока не появился САПР и в нём не стали работать дезайнеры вместо конструкторов.
Даже неадекватную задачу можно решить, правда решение тоже неадекватное. Это не в компасе, но ходят слухи что компас мегамонстр оформления, так что наверное можно сделать что-то подобное.
007.avi
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Это не в компасе
Ещё один не умеющий читать. Речь не про надписи, а про позиции на сборочном чертеже.
А вообще в Автокаде можно нарисовать что угодно и как угодно. Но речь про абсолютно бредовые извращения именно в Компасе.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
дык какая разница то ?????, проставляете позиции какие они там есть в сборке, только шрифт для выносок назначаете белый, а над якобы пустой полкой потом колхозите перевернутый текст.
@tm-ares  допустим. NX может. И это в 3D. Компас это тоже умеет. Только там эти обозначения идут в плоскостях, параллельных аксонометрическим проекциям. А у NX в плоскости экрана.
Но автор говорит о том же самом в чертеже. А это уже совсем другой вопрос. Потому что это идёт вразрез с ЕСКД, на соблюдении которого по сути и сделан упор Компаса в вопросах 2D-проектирования и оформления чертежей.
Помню, как поднимали тему о цветовой раскраске фоновой заливкой деталей на сборочном чертеже. Оно на компьютере удобно. Но в 2D это так и не появилось. Потому что в ЕСКД не предусмотрено. Чертёж - монохромен по сути. Так и сохраняем все эти компоновки и разрезы сборок в цвете из модели.
3 часа назад, Udav817 сказал:
.... Чертёж - монохромен по сути....
А есть документ, устанавливающий монохромность чертежа? Мы же иногда рисуем цветные линии-кружочки в чертежах. И Компас это позволяет делать.
4 часа назад, IgorT сказал:
Я видел цветные чертежи. Очень наглядно. Особенно когда показаны разным цветом разные трассы трубопроводов и электрики.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
вот и я о том же. имхо не стоит обязывать делать чертёж черно-белым.
Строительные чертежи часто делаются разноцветными, чтоб одни коммуникации отличить от других.
В машиностроительных чертежах редко делают мухи и котлеты в одном чертеже.
9 часов назад, IgorT сказал:
Нет, это по-умолчанию. Так же, как и про надписи, что они должны быть на русском языке и очень желательно без ошибок орфографических :smile:
PS Ещё на заре своей "карьеры" как-то решили распечатывать чертежи цветными. Рабочие посмотрели и сказали, что лучше читаются черно-белые, глаза не скачут... Это же нам удобно разбивать по слоям, по типам линий, чтобы у каждого был свой цвет, в модели детали в сборке разного цвета. А изготовителям эта "клоунская роспись" не нужна. Ну, разве что в крупных сборках полезно будет не утонуть в монотонности :)
Оно конечно, попугайства не надо. Но цвет в меру использовать стоит
17 часов назад, Ветерок сказал:
А ты это распечатай, да так, чтобы читабельно было.
Как думаешь, почему предусмотрены разные стили линий (с пунктирами, зигзагами и прочим)? Да потому что в цвете напечатать не везде можно. Цветные плоттеры - это роскошь. А копию сделать?
А я ещё видел, как на научных конференциях народ "матерится" на докладчика, у которого цветные графики, на которых половины линий (типа желтых, зелёных и прозрачных в форме котёнка) не видать на белом фоне. Тем более, если у проектора цветопередача не кинематографического качества.
Вот поэтому монохром. И даже не оттенки серого.
11 час назад, IgorT сказал:
Только в электронном виде. Для бумажных носителей - см. выше.
13 часа назад, Di-mann сказал:
На бумаге не видел цветных схем больших форматов. Разве что вручную обводят. Или маленькие такие схемки формата А4, А3. Которые распечатали, заламинировали и в рамку на объекте.
Сам несколько раз рисовал генплан своего завода с коммуникациями. В А0 еле влезает. В цвете делал только для главного инженера - ему на компе смотреть. На печать отдельную копию с линиями разных стилей в монохроме.
12 часа назад, Bully сказал:
Тоже проходили это. Я такие штуки на телефон сохраняю и иду в цех, показываю в цвете. И то когда сборка нестандартная и когда цвет важен для осознания эстетики изделия (дизайнерские объекты, сувенирка).
49 минут назад, Udav817 сказал:
Учитывая что нынешние струйные цветные плоттеры дешевле лазерных, никаких проблем в этом нет. Видел большие цветные планы оборудования и коммуникаций.
1 час назад, Udav817 сказал:
Сотри выше. С умом надо использовать, в том числе и на бумаге. Где применить, а где ни к чему. Но запрещать не надо.
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
    • -stas-
      Возможно при установке Creo не была установлена галочка для совместимости со старыми версиями Toolkit. Я пользовался и тем и тем. С приложением по переносу реально удобнее и меньше ручной работы. Там ведь не только наименования можно разбивать. Например, у меня в спецификации при количестве символов в графе формат больше 2-х, формат автоматически переезжает в графу Примечание и в добавок к нему прибавляется само примечание и все вместе автоматически разбивается на строки.
      @Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти . может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512 у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет. так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.   Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Бестолковый
      Вот именно! В скрытых сообщениях ничего подобного нет. Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже. Скорее всего какой-то глюк. Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
    • статист
    • Юрий Деточкин
    • fenics555
      по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества. И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр. Ну или подбирать через pro/programm по параметрам. но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
      Есть тесктовый файлик, в нем 20 чисел через запятую. И таких строк 1000 штук. Как его запихать в ансисовский числовой массив 1000х20 ? Там есть какие то умные команды в одно действие, подскажите кто знает.
