Как изменить "вид" на чертеже
Здравствуйте.
Я никак не могу понять, как это называется, как это редактируется и как это гуглить.
Есть чертеж.
Все линии выноски считают, что человек будет держать лист как полагается.
Как сделать так, чтобы удобно было держать его верх ногами или с любой другой стороны.
Чтобы лини выноски "думали", что низ - сверху и так далее.
Надеюсь понятно объяснил.
не. мне не понятно. кто-нибудь понял?
Вы бы хоть картинку в качестве примера показали чего Вы желаете получить.
Наверное речь идет об электронном, отображаемом на экране планшета чертеже. Идея понятна и полезна, но я такого еще не видел.
А что, повернуть лист правильно - не судьба? Руки отсохнут?
Странная какая-то постановка вопроса.
Вот есть линии выноски. Они направлены с учетом того, что человек держит лист как прикрепленное изображение.
Как сделать, чтобы они были направлены верх ногами.
Только что, Ветерок сказал:
проблема не в повороте листа а в повороте линий выносок
2 минуты назад, ttt1 сказал:
Для чего их поворачивать, если лист ориентирован как надо?
Или Вы хотите изменить ориентацию одного вида на чертеже? Тогда и выноски останутся как им положено.
как изменить ориентацию линий выносок на чертеже
1 минуту назад, ttt1 сказал:
Это не возможно в принципе, потому что это в принципе никому никогда не нужно. Потому что это - идиотизм.
Ни одна CAD-система не рассчитана на идиотов.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
я думаю, что все таки есть возможность это регулировать
43 минуты назад, ttt1 сказал:
никак. Можно вид повернуть, но размеры/текст/выноски всё равно будут ориентироваться по глобальным осям. Можно только через костыль - сделать свои форматки перевернутые. Не пробовал, может есть нюансы...
1 минуту назад, Bully сказал:
а их как настроить?
Если это позиции, то не повернуть никак, если проставлено именно выносками, то можно каждой повернуть "хвостик" в любую из 4х сторон - мышкой вручную.
Дикий вариант, но попробуйте:
в одном файле у Вас уже есть вид с проставленными выносками.
Создаете еще один файл чертежа и в него вставляете вид из первого файла, он вставится как макроэлемент векторная картинка, которую можно поворачивать под нужным углом.
У меня в 14-ом Компасе команда находится в меню Вставка - Изображение из вида другого чертежа.
10 минут назад, Intento сказал:
у меня в 18 компасе только в 2 стороны
1 час назад, ttt1 сказал:
а их как настроить?
никак. Без умения править ядро, по крайней мере :biggrin:
41 минуту назад, Intento сказал:
поворачивается полка, но не текст. Текст только горизонтально или вертикально. Автор хочет именно текст повернуть на 180 градусов
42 минуты назад, Intento сказал:
А вот это да, нужный костыль :)
@ttt1 У Вас ещё вопросы по Компасу есть? или только  этот волнует?
19 часов назад, Bully сказал:
Я не знаю достоверно, чего хочет автор, но пишет он про
21 час назад, ttt1 сказал:
20 часов назад, ttt1 сказал:
Не понимаю разработчиков, зачем было ограничивать вполне полезный и безобидный функционал
Видео из Компаса v14sp2
@Intento топик читал? :)
23 часа назад, ttt1 сказал:
и далее:
22 часа назад, ttt1 сказал:
по-моему, всё понятно...
Изменено пользователем Bully
56 минут назад, Intento сказал:
Я не знаю достоверно, чего хочет автор, ...
может быть он хочет, что бы выноски сами ориентировались по взгляду смотрящего на чертёж?
23 часа назад, Ветерок сказал:
Согласен.
Максимум, на что может рассчитывать пользователь - это на переворот ОКНА программы. Но никак не на переворот элементов внутри окна.
В 04.12.2018 в 14:57, ttt1 сказал:
Вот это меня смущает больше всего. Зачем держать планшет вверх ногами? И в чём прикол перевернуть обозначения, не переворачивая интерфейса самого компаса? Абсолютно не вижу практичности в данном вопросе.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
