Как изменить "вид" на чертеже
Здравствуйте.
Я никак не могу понять, как это называется, как это редактируется и как это гуглить.
Есть чертеж.
Все линии выноски считают, что человек будет держать лист как полагается.
Как сделать так, чтобы удобно было держать его верх ногами или с любой другой стороны.
Чтобы лини выноски "думали", что низ - сверху и так далее.
Надеюсь понятно объяснил.
не. мне не понятно. кто-нибудь понял?
Вы бы хоть картинку в качестве примера показали чего Вы желаете получить.
Наверное речь идет об электронном, отображаемом на экране планшета чертеже. Идея понятна и полезна, но я такого еще не видел.
А что, повернуть лист правильно - не судьба? Руки отсохнут?
Странная какая-то постановка вопроса.
Вот есть линии выноски. Они направлены с учетом того, что человек держит лист как прикрепленное изображение.
Как сделать, чтобы они были направлены верх ногами.
Только что, Ветерок сказал:
проблема не в повороте листа а в повороте линий выносок
2 минуты назад, ttt1 сказал:
Для чего их поворачивать, если лист ориентирован как надо?
Или Вы хотите изменить ориентацию одного вида на чертеже? Тогда и выноски останутся как им положено.
как изменить ориентацию линий выносок на чертеже
1 минуту назад, ttt1 сказал:
Это не возможно в принципе, потому что это в принципе никому никогда не нужно. Потому что это - идиотизм.
Ни одна CAD-система не рассчитана на идиотов.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
я думаю, что все таки есть возможность это регулировать
43 минуты назад, ttt1 сказал:
никак. Можно вид повернуть, но размеры/текст/выноски всё равно будут ориентироваться по глобальным осям. Можно только через костыль - сделать свои форматки перевернутые. Не пробовал, может есть нюансы...
1 минуту назад, Bully сказал:
а их как настроить?
Если это позиции, то не повернуть никак, если проставлено именно выносками, то можно каждой повернуть "хвостик" в любую из 4х сторон - мышкой вручную.
Дикий вариант, но попробуйте:
в одном файле у Вас уже есть вид с проставленными выносками.
Создаете еще один файл чертежа и в него вставляете вид из первого файла, он вставится как макроэлемент векторная картинка, которую можно поворачивать под нужным углом.
У меня в 14-ом Компасе команда находится в меню Вставка - Изображение из вида другого чертежа.
10 минут назад, Intento сказал:
у меня в 18 компасе только в 2 стороны
1 час назад, ttt1 сказал:
а их как настроить?
никак. Без умения править ядро, по крайней мере :biggrin:
41 минуту назад, Intento сказал:
поворачивается полка, но не текст. Текст только горизонтально или вертикально. Автор хочет именно текст повернуть на 180 градусов
42 минуты назад, Intento сказал:
А вот это да, нужный костыль :)
@ttt1 У Вас ещё вопросы по Компасу есть? или только  этот волнует?
19 часов назад, Bully сказал:
Я не знаю достоверно, чего хочет автор, но пишет он про
21 час назад, ttt1 сказал:
20 часов назад, ttt1 сказал:
Не понимаю разработчиков, зачем было ограничивать вполне полезный и безобидный функционал
Видео из Компаса v14sp2
@Intento топик читал? :)
23 часа назад, ttt1 сказал:
и далее:
22 часа назад, ttt1 сказал:
по-моему, всё понятно...
Изменено пользователем Bully
56 минут назад, Intento сказал:
Я не знаю достоверно, чего хочет автор, ...
может быть он хочет, что бы выноски сами ориентировались по взгляду смотрящего на чертёж?
23 часа назад, Ветерок сказал:
Согласен.
Максимум, на что может рассчитывать пользователь - это на переворот ОКНА программы. Но никак не на переворот элементов внутри окна.
В 04.12.2018 в 14:57, ttt1 сказал:
Вот это меня смущает больше всего. Зачем держать планшет вверх ногами? И в чём прикол перевернуть обозначения, не переворачивая интерфейса самого компаса? Абсолютно не вижу практичности в данном вопросе.
