Акустика в трубах
Борман
@soklakov
После того, как ты где то сказал, что "главное в таких задачах явно не прикладывать давление в качестве источника", я понял, что можно перекинуться парой слов :)
Возвращаясь к той публикации в ГП-11. Автор там прикладывает в качестве источника колебания стенки, после чего получает фактически одномерную задачу о плоских волнах в трубах.
Нет ли мыслей, как свести эту задачу к одномерной, ведь по моей по системе бегают одномерные волны ?
Вся проблема в том, как задать возмущение перемещением.. ну и еще будут.
Изменено пользователем Борман
1 минуту назад, Борман сказал:
может скоростью? пульсацией массового расхода? эмм... под скоростью тоже пульсации скорости имеются в виду.
2 минуты назад, Борман сказал:
если я правильно понимаю, речь о том, что ГУ с давлением будет отражать приходящие волны. ведь это закрепление основных степеней свободы - ГУ первого рода. а надо какой-то из следующих родов) скорее всего - второй, но это не точно))
9 минут назад, soklakov сказал:
Пральна понимаешь. :)
10 минут назад, soklakov сказал:
Вибрация связана с давлением через импеданс, который мало того, что неизвестен, так еще и частотно-зависимый. Такие дела..
42 минуты назад, Борман сказал:
это уже какая-то информация о нем. недостаток входных данных, это как бы не проблема решателя) можно начать с частотно-независимого.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
