Ошибки на стойке FANUK
Firus86
2 часа назад, Firus86 сказал:
а там куча ошибок.
В названии темы тоже ошибка.. И в выборе раздела форума...
http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/
Первым делом конечно надо проверить все напруги. Начиная от вводной сети и заканчивая источниками питания 5в, 24в. Проверить вентиляторы в амплиферах и блоке питания (это большие жёлтые коробки) Далее действовать по обстоятельствам
Проверьте вентилятор в блоке питания, на самой плате. Вытащи плату и увидишь его на ней.
20 часов назад, ILL сказал:
Добрый день,прошу прощения за ошибки,торопился несколько раз искал нужное и не нашел,в итоге напортачил.
17 часов назад, S_varog сказал:
Спасибо за ответ!Клинит вентилятор на плате,надо менять или разобрать и смазать.
Всем большое спасибо за помощь,проблема решилась,виной был вентилятор который стоит на плате .
В 06.05.2018 в 12:15, elveel сказал:
Какой привод у шпинделя?
Покажите параметры файла осей, обычно он называется AXCFIL
Здравствуйте,а где смотреть эти файлы?Привода все FANUK.
  • 5 недель спустя...
В 07.12.2018 в 07:50, Firus86 сказал:
странно, цитата к другой теме относится, о балт-систем.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
