Чем можно конвертировать .STL в .X_T или в .STP ?
Здравствуйте.
Собственно вопрос в названии. Чем можно конвертировать .STL в .X_T или в .STP   ?
Модели технического характера не имеющие множества сложных плоскостей. Заказчик может только в STL-е выслать... а я могу дать на обработку только в X_T или в STP... :(
Изменено пользователем Chubaka
Эти "инженеры будущего", ничего не знают. Бесполезно. Я уже поднимал эту тему!
@Chubaka Ну как бы это же банальщина. В любой нормальной CAD-системе это обычное сохранение.
Например:
1.  В Solid Works нажимаешь "Открыть"
2. Вылезает окошко поиска нужного файла, там в типе файлов выбираете " .stl"
3. Как только выберете, появится кнопка "Параметры", нажимаете на нее
4. Выходит окно, в котором сверху Вас спрашивают, как вам нужно открывать STL
5. Выбираете "Твердое тело"
6. Открываете файл STL
7. Программа открывает Вам файл STL, в форме твердотельной модели, состоящей их треугольных пирамид.
8. "Сохраняете как" в STEP или Parasolid
9. Profit
1 час назад, DIDRO сказал:
Найди конвертер и конвертирую их сотни СТЛ вообще свободный формат.
Сохранить сетку как миллионы треугольников - это теперь называется "конвертировать в STEP"?
Ребятки, вы всерьез так считаете?
И считаете, что станок выпилит гладкую поверхность, а не те же самые миллион треугольников? Пробовали?
26 минут назад, Chubaka сказал:
в рино или симатроне не знаете?
в рино - Rhinocam (обработка), плагин T-splines (конверсия) Если большой - может и не помочь - тогда добро пожаловать изучать реенж !
в симе,  а какая у вас версия, в 13-й есть закладочка (менюшка ) Mesh (ремонт (?) stl), вот тут у Алекса спрашивал ...
Неужто обработки stl до сих пор нет ? +Картиночку показали бы - вон (6 человек) - всем интересно?:smile:
Изменено пользователем GS
1 час назад, Ветерок сказал:
Вопрос был ЧЕМ?
57 минут назад, GS сказал:
NX умеет. Справедливости ради – не во всех операциях берёт фасет. Траектория получается не очень страшная. Долго считает.
STL + NX
Hide
  12 часа назад, Ветерок сказал:
Поддержу Ветерка -
tm-aresВопрос был ЧЕМ?
Ух и хитры-ый этот tm-ares))
Вопрос был чем в STEP !    ....а уж потом про рино))
  12 часа назад, GS сказал:
Это к ТС про Симу , а не к вам, tm-ares....
tm-aresNX умеет. бла-бла-бла
Вас никто за язык не тянул с NX - Вопрос был по Рино и Симе для начала.
Еще есть в
- Mastercam
- Artcam
- Vectric Aspire
- Type3
- Viewmill
- Deskproto
- Powermill
- Esprit
- Catia
- NX
tm-ares Следуя Вашей логике - будем изучать монстров - NX и Catia за денек-два ?? Файлик стль уже поди на почту пришел .... Начнем ?
Арткам (не топлю за него) вот изучается за часы, - Откуда еще один вопрос - Где брать все хозяйство и где пользоваться ?
В России ТС живет ? На работе разрешают зоопарк ? :doh: А так - все мы "советчики" (блин)
5 часов назад, NX_mill сказал:
"Отменить импорт", бро:)
.... я те щас так отменю ....
@NX_mill делать что?
В 03.12.2018 в 23:15, NX_mill сказал:
Спасибо всем за ответы. Извиняюсь что не вел тему, т.к. времени все время не хватает (такое оно когда на себя работаешь).
Проблема в данный момент решена, просто сам переделал модель, благо не сложная.
Проблема конечно в незнании софта, спасибо, буду изучать и прорабатывать ваши советы. Сам работаю в Симатроне 14, но функция Mesh у меня отсутствует, видимо ее отдельно покупать надо.
