Проектирование пресс-форм и консультирую по проектированию.
Проектирую пресс-формы любой сложности. Опыт работы 35 лет.
Работал в ИМИД и NYPRO
Провожу консультации по проектированию.
Имею огромную библиотеку различных проектов.
Провожу консультацию по работе с китайскими фирмами.
Знаю проверенную китайскую фирму ( работаю с ней 6 лет)
Моя почта - amg2007.56@mail.ru
3 часа назад, konstryktor_press сказал:
Как проводится консультация-
Вы посылаете чертеж или модель.
Я смотрю и даю Вам письменную консультацию или телефонную.
Или посылаю близкий к Вашему требуемому изделию уже существующий проект
западной или российской фирмы.
Как проходится консультация, если она Вам нужна.
Вы посылаете чертеж или модель(лучше и то и другое), а так же краткое  техзадание:
Материал изделия, количество  гнезд, холодный или горячий канал,
место и тип  желаемого впрыска,   и на этом  хватит ( о текстуре поверхностей, ресурсе формы
и о другом речь пока не идет).
После этого я пробую найти близкий проект в своей библиотеке сборочный чертеж пресс-формы
(западной или российской компании) и если нахожу посылаю Вам.
Если Вы заказчик изделия
Если Вы являетесь заказчиком изделия и Вам требуется отлить определенное количество изделий или изготовить форму, тогда я подключаю китайскую фирму
Вам посылается коммерческое предложение от китайской фирмы и если она Вас устраивает
Я передаю Вас непосредственно китайской компании и Вы ведете дела с ней сами, без посредников и различных накруток в цене.
Если надо будет, я буду Вас консультировать по различным вопросам, а именно проводить экспертизу китайского проекта, связаться с компанией по привозке формы в Россию и т.д.
Так это не резюме получается, а "Предложение услуг"..
http://cccp3d.ru/forum/155-предложение-услуг/
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
